Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
2. Кроме матплаты в процессе запуска участвуют еще несколько компонентов, которые должны быть совместимы с этой матплатой и должны быть работоспособны.
исходную версию прошивки затерли и принесли уже такую
Однако например на P8Z77-V Pro, хотя сигнатура 5AA5F00Fh находится по адресу 810h, а разница в размере с дампом - именно 2k, но обрезать эти 2k из CAP-файла нужно вовсе не в начале, а с адреса 180000H.
Igor Kostyaev
А теперь расскажите, как Z77 PCH поймет, что нужно стучаться по 810h вместо 10h
Это конечно странно, однако же я считывал флэшку с этой платы на программаторе, и в дампе сигнатура именно на 810h, а не на 10h. Хотя, до меня ту плату уже смотрели, может быть тогда и зашили, не задумываясь, на программаторе, cap вместо дампа, и это всё объясняет.
Ну так обьяснит кто как же правильно получить BIN из CAP?
Опытным путем, индивидуально для каждой платы, сравнивая обновление с оф. сайта и бекап, слитый с платы.
Да убит бэкап что делать, какую сигнатуру нада найти, откуда и докуда стереть? Есть только CAB с офф сайта и всё!
Пока речь идет о какой-то виртуальной плате и прошивке с засекреченным названием - что-то советовать затруднительно.
А вот в убитый бекап я не верю, как и в дедов-морозов. Проще сказать, что он вообще не делался и во флеш было записано нечто. Если штатными средствами, хоть и не родное - тогда все равно может помочь.
Я столько писал уже название платы что сам запутался где писал а где нет. Плата ASUS P8Z77-V LX биос есть на офф сайте только он с разшерением CAP, еще на сайте vlab наткнулся на подобную ситуацию у товарища такая же проблема не видит биос и циклический ребут. Программатор в наличии могу зашить что угодно, бэкап все правильно никто не сохранил и начали шить, хотя теперь жалею об этом. Кнопка флеш бэк отсутствует на плате. Судя по всему нужно поправить хекс редактором CAB файл чтоб получить бинарник. А бинарник программатором зашить во флеш w25q64bva1g.
