Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
Чтобы два раза не ходить, размер заголовка AMI Aptio-капсулы имеет тип UINT16 и хранится по смещению 0x1C от начала файла.
Во всех образах, которые я встречал в "дикой природе", там записано 0x0800, т.е. 2 Кб, но никто не гарантирует, что завтра он не изменится, так что 7 раз отмерить не повредит.
CodeRush
Для коллекции - Acer Aspire Z3620 BIOS region only.
Капсула с размером заголовка 4 кб.
Есть такая статейка про эти .САРы: habrahabr.ru/post/185704/
maco, утащил, спасибо.
asus h87-pro bios в формате bin ищу
или объясните тормозу))) что именно надо обрезать в капе чтобы залить прошивку?
исходной прошивки нету, есть только прошивка с сайта в формате cap
программатор тритон
Прочитайте всю тему внимательно - все разжевано, только глотай.
Ребят похожая ситуация только мать p8h77-v. нету дампа родного биоса, сняли дамп с p8h77-mle сравнили с сар с сайта он показал что в конце отсутствует кусок, как раз 2048 его отрезали залили в плату старта нет. побывал отрезать с начала файла, клава мигает при включение индикаторами и все больше не чего не происходит.
Вполне нормальные файлы лежат на оф. сайте. Отрезается ровно 2048 байт от начала файла.
Должен получиться файл размером 8 388 608.
1. Посмотрите, именно для своей платы берете прошивку? Биосы для P8H77-V и P8H77-V LE - разные.
2. Если прошивку готовите правильно и ту, что надо - проблема не в биосе.
Все прошивки которые здесь обсуждались. Шьем программатором. Проверено.![](/images/koloboks/yes3.gif)
Мусор отделен сюда.
