Нажатие на кнопку повер отрабатывает, а вот проц при этом стартует не всегда Если не стартовал, то помогает нажатие на ресет.
Кварц поменял, в цепях повер/ресет ничего не нашел(может пока?), питание на проц при этом есть.
куда копать?
На каком коде затык?..
- Ситчик веселенький есть?.. - Приезжайте, обхохочетесь!..
В блок питания копать... Мать голая запускается или с хардом/сидюком?
Влюблённый шаман...
проц не запускается, это какой код? POST карта кажет нули, напряжения в норме, ресет снимается все пучком вроде как.
ресет нажал и поехали, все работает на ура...
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
Если под БП понимается ATX, то там все нормально - БП нормальный, проверенный.
хард, сидюк - фиолетово, что так, что так.
да еще проц Celeron 1200 Tualatin....
добавлено: припаял к ресету C на 200 мкФ, ресет идет дольше, но проблема осталась , c cel 667 - те же яйца, вид сбоку...
Матери исполнилось немного лет. Померяй батарейку...
нельзя впихнуть невпихуемое
Влюблённый шаман...
добавлено:
Очень смешно...
Однако без этого уточнения фраза "проц при этом стартует не всегда" (из первого поста) мне лично была не до конца понятна...
БП/VRM, IMHO...
