Firewire Звуковая карта Focusrite Saffire Pro 14
Прошу помощи.
Карта firewire Focusrite Saffire Pro 14. Пробовал на нескольких ПК и разных контроллерах она не подключается. Индикаторы питания горят. На плате карты есть есть несколько светодиодов 2 из них горят 1 мигает последний один раз мигает красным при подаче питания. При том тот который постоянно мигает находится рядом с разьемом DBG. который упоминался тут в одной из тем по ремонту звуковой карты Focusrite.
Вопрос что мне делать. Гарантии нет. Хотелось бы собственными силами. ? Но очень мало опыта.
210220120081.jpg119.41 КБ
210220120071.jpg103.35 КБ
210220120091.jpg99.89 КБ
210220120101.jpg92.02 КБ
!Осмотри на предмет горелых деталей и дорожек!Присмотрись к кондерам!Програмное прошей новое!
а как прошить? потому ак горелого ни чего не нащел.
в карте использованы чипы TCD2210 и TSB41AB1 я так понимаю это то что относится к 1394
а причем здесь 1394?
а когда буду прошивать нужно чтобы звуковуха была подключена по питанию?
написала при подключении к терминалу:
Watchdog Int installed!!!
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 15:51:55, Mar 20 2008
Platform: TCAT DICE/VB (ARM7TDMI)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x00800000, 0x00016528-0x007ed000 available
== Executing boot script in 20.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load dice
RedBoot> go
semID_FlashWriteActive: 0x00000020
eapInitializeInterface: nbPersistData = 0x000032a0 bytes
StandAloneInitialize: Clock rate is 1
StandAloneInitialize: Clock source Internal
EAP Space: 00002374
* TC Command Line Interface System *
* Copyright 2003-2007 by TC Applied Technologies Ltd. *
* Running Dice JR/Mini 1394 Appl *
* Chip Detected : DICE Mini (TCD2210) *
* Board S/N: 00000871, SDK Ver.: 03.05.02, build 8028 *
* Application Ver.: 00.000 *
* - built on 11:21:48, Feb 25 2010 *
* MIDI is enabled. *
* Target: Focusrite Pro14 *
* Driver: DiceDriver *
* AVS special memory partitions *
* Focusrite Software Version: 1.0a0, Build 1718
>switchThread - started
eDDR_MSG_DISABLE
setADCMutes: Muted
Standalone Routing: LOW Mode
Sample Rate 44100Hz
Locked (Stand: ON, Con: OFF, Stream: OFF)
setADCUnMuteTimer
setADCMutes: On
а что дальше делать?
помогите пожалуйста
Аватар пользователя Baza
нажмите в терминальной программе enter, если появится приглашение >, то наберите help
затем снова enter.
если выведет список команд или как-то ответит, то скорее всего кирдык чипу TSB41AB
как карта умерла?
какая история болезни?
умерла из за неправильного подключения. а может и из за смены платформы и использования встроенного в мат. плату firewire контроллера.
enter не сработал. это хорошо или плохо?)
