а как прошить? потому ак горелого ни чего
21 Фев 2012 - 18:10
AlexeyExciter
9
а как прошить? потому ак горелого ни чего не нащел.
Firewire Звуковая карта Focusrite Saffire Pro 14
Нужно всегда, пока карта новая, обязательно вскрывать и
1. если сували штеккер наоборот, то с вероятностью
Ребята, подскажите откуда вообще можно прошивку на про14
Господа, точно такая же проблема и симптомы те
Такая же проблема с картой Saffire PRO24. Работала
Здравствуйте. Похожая проблема. Карта работала на ура, но
http://www.tctechnologies.tc/archive/downloads/dice_mini_short_spec.pdf http://www.tctechnologies.tc/downloads/dice/dice_firmware_brief.pdf http://www.tctechnologies.tc/downloads/dice/jr/docs/dice_jr_mini_user_guide.pdf по крайней мере данных по ней больше чем
предложенные 8 пунктов осуществлял 2 раза. на 2
думать буду
при подключении кабеля firewire выдает eDDR_MSG_DISABLE
enter не сработал. это хорошо или плохо?)
умерла из за неправильного подключения. а может и
нажмите в терминальной программе enter, если появится приглашение
помогите пожалуйста
написала при подключении к терминалу: Watchdog Int installed!!! RedBoot(tm) bootstrap
а причем здесь 1394?
а когда буду прошивать нужно чтобы звуковуха была
в карте использованы чипы TCD2210 и TSB41AB1 я
!Осмотри на предмет горелых деталей и дорожек!Присмотрись к
