Formoza DWL845GBS NIGELLA-S
Жутко греется стабилизатор питания на 2.8V (DDR): U1 (IRU3037), ключи Q9, Q10, Q55 (3055L), EC1, EC2 (2200x6.3V), L15 (побольше), L5 (маленькая). Полчаса работы и дотронуться уже невозможно, ~85-90 градусов. ЕС1 и ЕС2 уже меняли до меня, поставили CapXon (говно имхо).
Из-за чего могут так зверски греться ключи? Может конденсаторы потекли? Пожалуйста, помогите, буду очень признателен.
PS: напруга на памяти 2.85-2.87, значит в норме.
Смотри осциллом... Тестер похоже не поможет... (Если память или её эквивалент исправны)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя Dovgal Valery
Apple
Смотреть что? Высокочастотные пульсации?
Да, после выпайки Q9 (у которого сток-исток в схеме звонились ~30 Ohm) оказалось, что эти 30 Ом звонятся и без него. Что копать в этом случае? Или это нормальное соротивление? Хотя токи, по идее, потребляемые памятью не сопоставимы с токами проца, а на питалове проца и то 70 Ом.
При замерах сопротивления ни проц ни память не были вставлены.
Комп работает в BIOS, вынь не ставил, нет возможности.
Схема включения IRU3037 стандартная, окромя того, что на пятой ноге висит такой же транзюк, как и на регуляторе.
P. S. alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/IRF/IRU3037CS.html
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ETC/APM3055L.html
А без памяти просто погонять?
в обвязке посмотреть SMD-компоненты: сгоревшие низкоомные резисторы, пробитые диоды, наполовину пробитые транзюки (в sot-23 каком-нибудь) могут быть
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Проверить отсутствие ВЧ-возбуждений. Некоторые транзисторы (после перегрузки) начинают "подвывать" на больших частотах. Посмотрите осциллом - нет ли на питании "размытых" всплесков? Бывает за коротким пиком идёт затухаюшая волна с ВЧ накладкой на ней.
Ещё надо обязательно проверить отсутствие "сквозного" тока через транзисторы. Если контроллер дурит - то он может неуспевать закрывать один ключик перед открыванием другого (или полевики плохие). При этом через оба полевика на землю протекает импульс сквозного тока, приводящий к разогреву транзисторов и дополнительно нагружающий источник питания. Если транзюки будут открыты долго - получим КЗ со всеми вылетающими последствиями. wink
Спасибо за прямые ссылки. Ещё раз перечитаю.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Всё было просто как топор. Потекли кондёры по фильтру питания памяти. А 30 Ом это нормальное сопротивление без нагрузки.
