Распиновка брекета для M748LMRT
Есть плата ELPINA M748LMRT, но нет брекета для подключения мыши и USB устройств. Досталась от апгрейда.
Существует разьём, куда он втыкался. Помогите найти распиновку этого разьёма, а то без мышки тяжко. COM порт занят. cry
Вячеслав! Тема распиновки USB и PS/2 неоднократно поднималась в форуме.
Воспользуйтесь поиском - вверху страницы, справа... wink
:idea: Да и google.ru/search?hl=ru&q=M748LMRT+USB+pin&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%... посетить не мешает, и пройтись по ссылкам.
На первой строке результатов поиска - ссылка на сайт производителя и страницу с файлами для матери pcchips.com.tw/PCCWeb/Support/FAQ.aspx?MenuID=0&LanID=0
evil
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя vitalyV
Главное в распиновке usb - это выяснить, где питание, а где земля. Есть 2 варианта - либо они симметричены, либо зеркально расположены (имеется в виду 2 порта, идущие на одну пластинку ), проверяется тестером. Обычно крайние контакты
пит пит или пит зем
сиг сиг сиг сиг
сиг сиг сиг сиг
зем зем зем пит
Ну типа того, сигнальные контакты не помню, но ничего страшного не произойдет, если их перепутаешь. Если не заработает, просто поменяешь местами и айда пошел. Конечно, если до этого не перепутал питание и землю и не спалил предохранители по питанию.
Ну а ps -ку искать в мануале, собственно и usb тоже должен тама быть.
Хотя по такому же принципу можно и мышу вызвонить, питание и земля, а сигнальные подберешь, если конечно голова есть.
Понятно написал?
Ругаться - последнее дело...
Научить надо ! Как там в "Империя наносит ответный удар",
master Йода учил - "... Не надо пробовать! Надо делать или не делать!..." wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Спасибо всем за информацию. Комп настроил. Чтобы я без Вас делал.:)
