Доброе время суток професионалы и любители! У меня такая мелкая но противная проблема, через раз стартует материнская плата Foxconn 6627MA Series и даже если стартанет то бывает стопорится и все. Post горит 24 и не куда, как вылечить мать и избавится от Post-а.
Перенес в Песочницу.
Для начала север греть, болеют они этим.
pravilno govorit MOST grey sever
Кстати эти мамки не со всеми POST-картами стартуют. У меня они в заставке вставали(на коде 50). Без пост-карты всё без проблем
u menya chashe prixodili s otvalami
Попробовал погреть север он у меня вздулся, грел при температуре 350 градусовC пояльной станцией для мобильных телефонов (так как я с ними работаю) подскажите чем и при какой температуре можно поменять мост.
Внимательно изучайте раздел "технологии". А с одной паяльной станцией ИМХО дальше мосфетов и сетевух/МИО и дергаться нечего... BGA крупные, да еще на плате с несколькими цельными медными слоями, нею при всем желании адекватно не пропаять.
Сам на эти грабли наступил.
Пропаял север, стала запускаться и стопориться на 50 коде. Думаю недогрел. (А самое интересное Этот топик читал раза три (БАРАН БЛИН)). Сегодня думаю прогрею снова север и юг.
Прогрел - снова те-же грабли. Причем первый раз прошла все коды. А потом - .
И еще один прикол заметил, если вставлена посткарта (Мастеркит 9221, другой не имею) то мать стартует, доходит до 50 кода, а на встроенном видео ничего не отображает, даже моник не инициализирует. На внешней PCI-Ex по крайней мере хоть на экран чего-нибудь выплевывает.
Вот такие приколы с этой мамой.
