Не запускается принудительно ни с ps-on ни через замыкание колодки 20pin.
Калится юг в дежурке, рядом все мосфеты (15N03H, Q30, 32, 59, 60) проверил - живые. Чуть далее ближе к краю платы стоит Q49 AO4600 КМОП, который тоже калится. Его снял - юг перестал так греться. Но сняв его, проверил - вроде живой.
Не понимаю, в нем дело или нет?
На PS_ON и Reset около 1,82 В.
Перенес в Песочницу.
Ну если калиться в дежурке, то скорей всего ЮМ, уже не жилец..судя по всему еще и дежурку просаживает. Так что замена.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Дык это понятно, только не могу найти - цепочку не отследить. Сажает на участке SIO - ЮГ или на каком-то другом? Или в питании самого ЮМ?
К сожалению, все равно трафаретов нет, как и новых чипов, так что менять не на что.
Прозвоните USB на КЗ data+/data- с землей, и сразу всё станет ясно...
Трафарет и не обязательно
Можно в ручную-шарами и иголкой перекатать..в технология, уже сто раз описано, что и как..люди и 965е северы руками реболят, а EB так вообще за мин 40 перекатать..да и со всеми шарами можно снять))
Да звонил я в первую очередь - 580 там примерно...
И все-таки это не мост. Что там по питанию сажать еще может?
Примерно - это неизвестная величина.
По всем ли портам одинаковые показатели в прозвонке d+/d- на землю?
По дежурному питанию ICH5 какое сопротивление? Если уверены, что дело не в мосте - пробовали ли скидывать мульт?
Насчет этого как?
Да, одинаковые +-10 Ом. Я просто по памяти пишу. мам в другом месте.
Проверял как 2 обычных полевика, когда снял, показался живым. По крайней мере, открывается-закрывается, как в Азбуке. Может на всякий случай заменить? Только не знаю чем и откуда снять такой.
Где дежурку померить с учетом того, что мама принудительно не стартует?
Мульт скидывать не пробовал, но он не греется.
Мерять - на LDO. Поясните, как это - принудительно не стартует? Хотите сказать, у Вас еще и КЗ по 12V?
В первом посте описано. Не запускается принудительно ни с ps-on ни через замыкание колодки 20pin. На PS_ON и Reset около 1,82 В.
КЗ в VRM не обнаружил. Проверял правда только мосфеты на пробой, не выпаивал.
