Доброго времени суток. Есть материнка Foxconn 865a01, пришла в нерабочем состоянии. Пост карта ничего не дает, материнка кодов не выводит, блок питания и процессор рабочие, микросхемы не греются. Перенес в Песочницу. maco
franchesco, это всё? Замеров не будет? Батарейка жива? Дежурка есть? Включение есть? Питание мостов в норме? Проц в списке? БИОС жива?
...ложки нет
Сорри за краткость в факе больно обще все написано, материнок отряд не рабочих лежит, на этом примере технологию пойму буду умнее.
батарейка - 3,2, PW-on 3,3В, Reset - 3,3В, включение есть - процессор греется, процессор материнской платой поддерживается, в дежурке питание есть.
Далее. Как проверять питание мостов? Как проверить биос???
Фото с замерами, возле оперативки, на одном из полевиков Q46, выходы 0.......это нормально??? Что ещё замерить?
Там где должно быть 2,5 напряжение составляет 0,8 что снизу что сверху.......на что обратить внимание
на одном из полевиков, выходы 0
Прозвонил, работают вроде как положено. Что значит почему нет управления??? Где искать? Я начинающий......
Затворы куда подключены? Там и управление...
...ложки нет
Можете просто на фотке подписать замеры напряжений на мосфетах и стабах...
Например в программаторе...
...ложки нет
с этого и начните. Прозвоните мосфеты и выясните почему управления нет...
...ложки нет
...ложки нет
