доброго времени суток!
Есть материнка Foxconn 915gv7mc. При нажатии на повер включается(кулера крутятся), но вся напруга скачет от номинала на 50%, в случае, если закоротить после нажатия повер PS_ON на землю, скачки прекращаются. При удержании кнопки повер - выключается.
На отсутствие памяти никак не реагирует.
Проц стоит холодный, При осомотре был обнаружен только один вздутый конденсатор между AGP и PCI слотом.
Главное чтоб стоял поддерживаемый платой, лучше полное его название приведите.
Похоже на проказы мультика, БП циклически включает-выключает быстро, потому и кажется что скачет.
Там же где, опухший кондёр стоял, стоит 8-миногая RT9202, её меняешь, и будет счастье) И посмотри в её обвязе омные резючки, редко, но бывает и у них прогар. Ну и естественно кондёр этот меняй.
