Здравствуйте! Не судите строго, я новичок многого не знаю, но есть желание и большая симпатия к пайке )
Попалась материнка, а точнее набрал дохлых по дешёвке, в общем некоторым диагнозы поставил и заказал уже детальки, но эта заболела не пойму чем )
Материнка стартует с третьего раза, каждый раз слышен щелчок спикера. Процессор нагревается, северный мост нагревается и южный тоже в пределах нормы. Питание на USB 5v приходит. Питание на всех дроселях в норме. После 10 минут работы на ощупь горячих компонентов не обнаружил. Мерял так же сопротивление через 8 штырьковое питание процессора на всех USB, тоже норма. Зашил последий BIOS программатором.
Пухлых конденсаторов нет, транзисторы все в норме. На сокете оторвали одну ногу. Фото прилагаю.
Что ещё можно померять что-бы выявить отказ в работе? Подскажите пожалуйста )
Вложение | Размер |
dsc04954-11.jpg | 286.83 КБ |
Да и на матплате не только импульсные стабилизаторы используются
P.S. sSpec используемого процессора не помешает.
maco - спасибо, что откликнулись!
Если смотреть на сокет со стороны защёлки, которую тянешь на себяч, что-бы отстегнуть крышку, справа дросель 1.33в (CEC R40), за сокетом 3 штуки точь таких же (CEC R40) и все точно так же по 1.33в. Потом такой же квадратный, но витки тоньше (MAGIC 2R5) возле оперативной памяти 1.78в. Возле северного тоже такой же (MAGIC 2R5) 1.38в. Информация, которую я впитал указывала на замеры этих ) Если речь идёт о катушках которые стоят вертикально, то рядом с 8 пиновым питанием процессора 12.08в, рядом с памятью 5.1в и рядом с северным мостом 12.08в.
Никто не мешает, просто я не в курсе куда заглядывать или даже как правильно спрашивать у поисковика )))
sSpec - SL9XP
Для примера - 316963.
Таки не поверите, но я указал, что новичок любящий паять, и я Вам скажу получается у меня это неплохо. Нахватавшись вершков и столкнувшись с трудностями я пришёл сюда за помощью, а не для объекта глумления.
Кто-то мешает помочь? Я указал, всё что делал. Указал, что и где находится. И не знаю, что ещё может быть неисправным если цепи питания в порядке.
Я не знаю, как можно проверить чип звуковой карты, сетевой, RAID. Не знаю как проверить диоды, кварц и всё такое...
Спасибо за инфу! Поизучаю. Но как и где брать этот номерок "316963"?
Некоторые люди съели уже не одну собаку, наработали опыта, чего не скрывают и почему-то глумятся над теми кто столкнулся с трудностями. Для чего было спрашивать про цифры на дросселях? Так, поприкалываться? Я знаю, что это правильные цифры, но Вы ничего не ответили.
Что бы что-то спрашивать, у гугла, нужно правильно задавать вопросы. А что задавать? Человеку можно объяснить всё на пальцах и другой человек поймёт его, что он хочет. Как спросить у гугла, что-бы он дал то, что надо? Сидеть читать мусор в надежде на то, что это надо?
Здесь, я перечитал не мало, но ничего подобного не встречал ни с этой моделью конкретно, ни с какой другой. Проблемы разные бывают, но никто не поделился опытом при рабочей цепи питания отказ работоспособности. У одного там греется, там просадка, там КЗ и т.д. У меня ничего не греется, нет КЗ, напруги все на месте и тем не менее не работает.
По Вашему, мне просто лень читать? Я пришёл сюда, от безысходности, за помощью. Если Вам лень помогать, тогда какого писюна вообще надо было тут что то писать?
для тех, кто на бронепоезде
lmgtfy.com/?q=intel+document+316963
...ложки нет
Что мне даст даташит процессора который я воткнул в эту мать? А если я туда воткну квадрик и она не заработат, надо читать даташит по этому квадрику? Объясните тупому ламеру, в чём связь?
Вы действительно на бронепоезде? назначение вывода по документации посмотреть можете? или и в документе тоже надо носом ткнуть?
Что оно Вам даст в итоге, хз... но если совершение примитивных действий приводит Вас к безысходности, то нагадаю, что кончится всё как обычно - включится говномёт, ещё немного поугорают все и потом банчик... Попробуйте таки задействовать мозг, вдруг сработает...
...ложки нет
Bishop - назначение вывода посмотреть могу. Что мне это даст я тоже хз... ))) Но мамки и без 5 ног запускались и всё работало, это факт! Не надо гордиться тем, что знаете больше других. Гордыня плохое человеческое качество. Будьте проще и люди к Вам потянутся ) Если конечно не за***ли ещё.
Давайте я погадаю. Посмотрю я вывод, оглашу. Скажете, что он не особо важен или не нужен вообще и снова пошлёте в гугл ))) Думаете, что есть такая, самая главная нога, и если её оторвать то нужно сокет перепаивать?
Вот ещё, теже самые симптомы. Только ноги все на месте ) И я в ступоре!
