Foxconn WinFast 6100K8MA-RS, 6100K8MB-RS
Попали в руки данные матери. По одному экземпляру каждой. В обеих одинаковая проблема. Либо виснет на посте 18, либо после поста 20 сразу переходит в ,,ниодна команда процессора невыполнена,, , на ресет реагирует, но команды процессора после него не выполняются.
Post Code 18
 Язык
Описание
English
8254 timer initialization
Русский
Инициализация системного таймера 8254
Post Code 20
 Язык
Описание
English
Test DRAM refresh
Русский
Формирование запросов регенерации элементов DRAM выполняется путем проверки бита 4 из порта 61h, через который читается состояние Refresh Trigger. Триггер работает в счетном режиме, изменяя свое состояние по каждому фронту или спаду сигнала на выходе счетчика 1 таймера 8254. Задача теста - проверка периодичности переключения этого триггера.
В случае обнаруженных в работе схем регенерации сбоев подается звуковой сигнал 1-3-1-1
Южник и северник NVIDIA (GeForce 6100).
Генерацию кварцов проверил.
Думаю умерли южники. Если не так, то поправьте меня. И интерисует такой вопрос, массовое ли это падение, может кто сталкивался еще?
Довел анализ состояния матерей до конца:
Процессоры исправны, питание на них в норме.
Сколов не обнаружил.
Просадок по питанию нет.
Мультик менял.
Менял кварц 32 кгц на южник.
Опорные напряжения в норме.
Биосы перешивал, результат тот-же.
Мои предположения о подохших южниках остаются в силе.
Кто что думает по этому поводу?
Мосты погрейте. В частности, северный.
Никогда б не подумал.
6100K8MB-RS. Погрел северник, даже можно сказать ,,прожарил,, . Мамка немного ожила, появились постоянные короткие гудки в спикере, пост не скажу, карты под рукой нет. Прожарил вдобавок южник, мамка завелась.
Сейчас попробую вторую. О результатах отпишусь позже. Низнаю правда, как надолго она пришла в рабочее состояние.
Erstmann, большое спасибо.
Обе мамки поднялись, грел оба моста.
Примерно такая-же ситуация с Foxconn WinFast 6150M2MA. Из 30 не запустились 9.
Отвал северников.
здраствуйте при запуске компа выводит на монитор avard bios v1 и пишит что можно сделать плата WinFast 6150M2MA
