Всем добрый день! Попал в руки данный бук после наглухо кривых рук какого то умельца. На родной материнке сожгли видеокарту, грелась жутко, менять не отважился да и не на что. Было принято решение приобрести такую же мать с неисправностью и попытаться поднять её. Изначально у приобретенной материнки не было Vcore, после замены Шима питания процессора напруга на камне появилась, проц завелся. Сейчас столкнулся с проблемой: Без оперативной памяти ноут пищит 8 раз кратковременно, с одной из трех имеющихся в наличии планкой памяти издает 4 коротких писка, с остальными тишина гробовая. Куллер крутится на полных оборотах, напруги вроде все в норме, греющихся элементов обнаружено не было. Post карты для ноутов к сожалению нет... Уважаемые гуру, куда копать дальше? Из измерительных приборов под руками только мультиметр. Заранее спасибо за помощь!
эта карта могет казать чё угодно..... у меня такая была, ввыкинул
. несуть, ну пробуйте шить биос на программаторе для начала.
Прошил биос, мать стартанула, система грузится нормально. Но девайс не видит DVD привод не в биосе, не в windows. Сам привод вроде живой, балванки крутит, пытается прочесть. На жк индикаторе обращения к приводу не отображает. Что это может быть? В какую сторону рыть дальше?
подкинуть заведомо исправный привод
Попробывал сегодня подкинуть привод, не видит его не биос, ни соотвественно операционка. Причем самое интересное то, когда подключаешь привод, чтобы зайти в биос надо подождать какое то время... Ноут не сразу откликается на F2 (вход в биос), пишет типа подождите пожалуйста и висит как минимум минуту. После входа в биос никаких тормозов. Если поставить загрузку сначала с DVD, опять же черный экран с мигающим курсором какое то время, минута минимум, точно не мерил, затем грузит ось с жесткого диска... Что это еще может быть? Впервые столкнулся с подобными траблами.
Если привод исправен,и питание на нём есть, то у вас либо по линиям иде траблы, либо с самим мостом, а подвисает на какое-то время- это значит пытается опросить привод, но что-то мешает.... от банального сноса керамики по линиям или отвала моста, до смерти иде канала....
Питание привода в порядке, посмотрел распиновку, померил. Привод точно живой, снял с ноута жены
на время. Снесенных элементов тоже не обнаружил вроде, хотя несколько кондеров были снесены установил с донора, но в районе сетевой карты. При тчательном осмотре матери под лупой (сразу не обратил внимание, зрение у меня испорчено не слабо) видно, что паяли микруху, обозначение на плате М 20, верхняя строчка у нее: s1l50552f30h0 фирма фуджитсу, даташит пока не искал. Завтра пересажу микруху, криво стоит а там видно будет что и как ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Продолжение банкета
. Ппересадил s1l50552f30h0, просмотрел на предмет снесенной керамики всё, что можно было. Вроде всё нормально. Прогрел южник, пропаял на всякий случай переходник который между мамой и приводом. Привод в биосе на автомате так и не опредаляется, при попытке загрузки с привода тишина, обращения к нему нет. Если прописать привод в биосе принудительно, при попытки загрузки с DVD обращение к приводу есть(диск начинает крутится, светодиод на приводе загорается) но загрузки с него не происходит. В Windows XP в диспетчере устройств второй канал IDE появляется если привод подключить. Что еще глянуть, попытка обращения к приводу может говорить о исправности канала ide на южнике? Зашился я с этим буком, что еще можно попробывать сделать? У самого идеи закончились.
если не влом, то поднимите мост, и отзвоните иде от моста, до разъема, так же и на землю. И прошивку биоса делали?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Да, биос шил, про мост тоже так подумал, не влом конечно, делать всё равно надо. просто на такие крайности иду только в тяжелых случаях. Не очень хочется феном монтажным маньячить, хотя есть опыт пересадки мостов на лаптоповских матерях. Я вот только не догоняю, обращение к приводу может говорить о том, что есть еще шанс, что ide канал жив? А то может проще мост поменять сразу и не париться?
питание до привода нормально добирается?
...ложки нет
