Всем добрый день! Попал в руки данный бук после наглухо кривых рук какого то умельца. На родной материнке сожгли видеокарту, грелась жутко, менять не отважился да и не на что. Было принято решение приобрести такую же мать с неисправностью и попытаться поднять её. Изначально у приобретенной материнки не было Vcore, после замены Шима питания процессора напруга на камне появилась, проц завелся. Сейчас столкнулся с проблемой: Без оперативной памяти ноут пищит 8 раз кратковременно, с одной из трех имеющихся в наличии планкой памяти издает 4 коротких писка, с остальными тишина гробовая. Куллер крутится на полных оборотах, напруги вроде все в норме, греющихся элементов обнаружено не было. Post карты для ноутов к сожалению нет... Уважаемые гуру, куда копать дальше? Из измерительных приборов под руками только мультиметр. Заранее спасибо за помощь!
Так если сам привод работает нормально, на обращения реагирует, оглавление диска читает. А вот до мамы или до моста данные не доходят. Похоже привод питается нормально или я ошибаюсь? С неисправностью ide столкнулся впервые.
...да... похоже нормально...
...ложки нет
Тут в принципе получается что либо где то обрыв шины данных от привода до южника, либо дохлый контроллер ide в юге. Жесткий диск работает нормально, то есть с ide1 проблем нет. Меня смущает то, что когда в биосе вручную прописать dvd, к приводу мать обращается, но не может прочитать данные. Если в биосе поставить ide2 AUTO, то привод молчит, но опять же опрос идет(мать на какое то время зависает). Завтра попробую снять мост, глянуть что там тварится. Только думаю, что шина в порядке и стоит ли после снятия моста пробывать сажать его на место, или лучше сразу поставить другой?
zlodey5690, а что, если прозвонить все сигналы порта на массу? Разбить по категориям и поискать аномалию... Но это так... развлечение... под мост лезть всё равно придётся...
...ложки нет
Точно, сам не догнал до эамера на землю, по крайней мере вполне возможно, что сомнения по поводу работоспособности моста отпадут и я уже без всяких угрызений совсети отправлю его в коробку с донорами на шары. Что придется прднимать чип это сто процентов, есть сомненмя по поводу его работоспособности. Жалко выкидывать рабочий чип. Ну и мамку я приобрел на востановление, неисправностей больше, чем деталей
.Уже заменил на ней lan, контроллер питания проца, мультик и флэшку(последняя просто была прошитая) Жесть
Победил девайс наконец то
Пересадил южник, четыре часа работы, пока полет нормальный. Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!!
