Здравствуйте. Имеется материнка 775 ESC g31t-m7 пост FF. Процессор Celeron 430(поддерживается материнкой). Нет напряжения на процессоре. Нашел схему(схему прикрепил). Сделал замеры напряжения(пикча в архиве). Помогите разобраться и продиагностировать ШИМ.
Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
ecs_g31t-m7_-_rev_1.0_28mai2008.pdf | 1.01 МБ |
g31t-m7.zip | 100.79 КБ |
у тебя на второй ноге шимки RT8802A нету сигнала повер ок ..
шимка походу и не включается от этого ...
хотя управляющие напряги вроде как есть
на 31 ноге есть 5 вольт??
АйАйАй, на картинке же написано, есть.
а да .. 5В есть незаметил а вот чета странное с повер ок на 31й ноге
На второй ноге ШИМ должен сформировать "Повер ок" сам. Вроде так я понял из даташита.
шим поменял, таже фигня(
на драйвере RT9605B на 1й и 23й ноге есть чтото на выходе ???
и на 21й 22й и 15й ногах есть 12в ???
1 и 23 нога по 0в.
21, 22, 15 - 12в.
тобиш у вас драйвер нифига не управляет транзисторами .. где то в нем (или его обвязке) походу и рога поскольку шимка то на него управление по 1.8 В дает
на 19 24 и 11й ноге есть чтото из напруги???
и кстати всеравно смущает отсутствие повер ок на шимке .. если я не ошибаюсь там должно быть чтото вроде 3.3В
19, 24, 11 Там ровно 0,02в.
Ну хоть немного разобрался в режиме работы ШИМа тут он работает в режиме свича.
Предполагаем что не работает драйвер. Осталось найти оный.
Тут драйвер нарисован BD-BH(RT9605B судя из схемы),что можно подобрать в замен, имеется BD-BF(научите расшифровывать эту лабуду).
Заранее благодарен.
RedlineX7
VID'ы уточните.
В вашем случае имеет значение BD-. Хотя с учетом вышесказанного замена драйвера будет бессмысленна
