ECS G31T-M7 v1.0 проблема такая:
USB работает только с мышками клавами и блютузом. С флешками и принтерами внешними винтиками отказываеться работать. в чем может быть проблема?
В лайв сд тоже не пашет. Прошивка биоса не помогла. Вздутых и сгоревших элементов не обнаружено
вообще какой флюс лучьше брать?
По Gigabyte GA-945GCM-S2 - перекатка имеющегося моста на нормальной станции (с исправлением текстолита), а лучше катать сразу новый мост+проверка питателей и нормальное охлаждение.
По ECS G31T-M7 v1.0 - исключить влияние глюков ОС (ЛАйвСД в помощь)
Про мать на 478 сокете sis 4s645 - сделать диагностику
Про видео радион 9800 - перекатать попробовать...
Про вообще какой флюс лучьше брать? - сначала задумайтесь о нижнем нагревателе, в разделе "Технологии", про флюс - там же...
И не месите всё в кучу в одной теме...
...ложки нет
Дорого Gigabyte GA-945GCM-S2 перекатать будет:( Сам хочу попробовать сделать:)
По ECS G31T-M7 v1.0 - исключить влияние глюков ОС (ЛАйвСД в помощь) и на свежей винде не работает. И винда с флешки не ставиться.
Кстати а если использовать пояльную кислоту?
Там обрыв, но Вам туда можно...(С) Семён Альтов, если правильно помню автора...
...ложки нет
Напряжение питания USB 0-0-0-5
Вот на той ноге, где 5, со вставленным проблемным устройством. Кстати, 5 - чего?
вольты.
Так померили вольты с любым устройством, которое не видится в порту?
Да. 0-0.2-0.3-5.04в
