GA-60XT
Доброго времени суток всем.
Мне принесли дохлую материнку GA-60XT
На ней видно сгоревший 9916H (как я понял, это транзистор, либо стабилизатор напряжения) Все остальные чипы визуально целы.
Скажите пожалуйста от чего он мог сгореть?
Могло-ли вместе сним что-то ещё сгореть?
И можно-ли его заменить на PHD3055E ?
Я этим никогда раньше не занимался, но опыт работы с паяльником есть =) (просто очень хотелось-бы её оживить)
Пожалуйста помогите кто чем может =))))
Вообще 9916Н на что попало не меняется. 3055 врядли прокатит. Лучше ставить родное - 9916 или FDD6530, на крайняк я пару раз ставил 45N03/60N03
По крайней мере это справедливо для более свежих матерей с DDR памятью. А сгорел он скорее всего от втыкания памяти "задом наперед". Стоит внимательно осмотреть все разъёмы памяти на предмет сгоревших/оплавленных контактов....
Andre_s писал(-а):
Память задом наперёд не вставляли 100% =)
Бывший хозяин утверждает, что она сгорела когда он вставил в неё какую-то видюшку AGP-8X.
Всё тщательно осмотрел, оплавленных разъёмов/контактов не обнаружил =)
При запуске она не даёт никаких признаков жизни, кроме крутящегося куллера на проце, и горящего светодиода в углу.
А 9916Н это вообще что за элемент?
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 16 секунд:
Алё люди. ну помогите плиз =)
Вообще есть вероятность того, что после замены выше указанного чипа мать оживёт?
Аватар пользователя Root
а) ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html - лишний раз прочтение сего не помешает
б) вероятность оживления есть
в) питание AGP реализуется зачастую на тех же элементах, что и питание памяти, чипсета и пр.
г) схема на Вашу материнскую плату пробегала мимо. Ищите в ней "9916"
д) по поводу элемента 9916:
- скорее всего полевик или MOSFET
- корпусировка известна (TO-252), распиновка тоже
- обзывается 9916 или AP9916
Аццкий ромбовод {:€
AP9916H - N-канальный MOSFET, 18V, 35A. Производитель a-power.com.tw.
Довольно часто встречающийся на мамках прибор, и весьма часто дохнущий кстати. Меняется на любой N-канальный MOSFET со сходными параметрами, я обычно ставлю все теже IRFR2905.
Спасибо всем за помощь. =)
