вроде мамка распространённая, но ничего не нашёл...
3 штуки.. с одинаковым симтомом...
если включать без проца - нормально, "no codes"...
ставим проц (p3-700, наличие памяти ничего не меняет) - как повезёт... 1)может сразу в защиту и всё, 2)может после этого подёргаться: включиться - выключиться произвольно и тогда уже уйти..... 3) а может и загрузиться (по кодам) нормально... вставляем видео - только первые два варианта, причём второй редко...
одна из них при подаче питания включается самопроизвольно, (и дальше как описал) но не сразу...
Сначала у одной apm3055 и GSC поменял - без изменений... Только потом ещё две нарыл и увидел, что там и транзюки и конды другие... Из общего только мультик да шим FAN5071... Завтра попробую поменять.... Может кто сталкивался?
Во-первых, какой блок питания? Как ведут себя матери на другом БП?
Во-вторых, на подобных Гнилобайтах бывают кондеры 330.0х25V, GSC или G-LUXON, их менять бессмысленно, если только не вздуты...
Alles Luge...
Абсолютно согласен - даже несмотря на то, что я при слове "GSC" сразу хватаюсь за пистолет
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Видел пару раз такое... На каких-то Гнилобайтах 330.0х25V стоял в мощной цепи параллельно с кондерами (или кондером) большой емкости, где точно - уже не помню. При подыхании основных кондеров ему, бедняжке, тоже плохело...
Alles Luge...
Детальки ещё не менял, аналог рыщу....
БП "тестовый"
Dmitry-r, ivp благодарю, на этот раз "перебдел"
Вечером если найду обязательно отпишусь...
Хех, только добрался до неё....
Муьтик поменял - без изменений....
Аналог FAN5071 ищется....
В связи с этим к экспертам ламерский вопрос - может в этой мамке питание на СМ идти через шим....? ( могло бы многое объяснить...)
Насколько помню, менял FAN5056, FAN5059, FAN5071 и вроде FAN5085, но "что" на "что" точно уже не помню, если потребуется - можно уточнить по даташитам. Насчет ламерского вопроса - навряд ли, на подобных матерях Гнилобайта северник обычно питается через интегральный линейный стабилизатор типа 1585 и подобных. Удачи!
Alles Luge...
В ходе долгих извращений выяснено было следующее...
Виноват был блок... (Или мать, эт уж как посмотреть
Начну с того, что в мастерской в это время был всего один живой блок - Linkword 300w, он же тестовый. Понимаю, что выгляжу идиотом, рассказывая про "хороший" линкворд, но дело действительно не совсем в нём
Dmitry-r, вы именно это имели ввиду?
Имел ввиду то, что написал, без подтекста. Во-первых, неоднократно с таким встречался на разных мамках и БП. Во-вторых, неисправность часто кроется там, где уверен на 100%.
Alles Luge...
А не подскажите какие блоки все таки совместими с этой материнкой? А то ситуация похожая. Такое ощущение что имеющийся ее не осиливает
ИМХО не совместимы только неисправные:)
