Традиционное повреждение после подключения сотового. Сопротивление +D и -D на USB контактах 13-14 кОм. Перепайка южного моста - отсутствие донора. Может как-то дожечь (как в " Оживление ICH5 методом "отжига"? И куда чего и сколько? Если конечно возможно...
Наборы NM9221/BM9221 с новой прошивкой готовятся к выпуску.
Набор для апгрейда, по всей видимости, производиться не будет из-за небольшого спроса.
Мой сайт о Post Card
i.com.ua/~rms
А про BM9222 все забыли?
хоть дарёному конь (в моём случае) ....и не смотрят, но хочется работы над ошибками....благо JTAG под Альтеру и Атмел там разведён.
Тогда, может, все же имеет смысл выложить готовые прошивки в открытый доступ? И товарищи, имеющие киты от Атмел и Альтеры смогут обновиться (и обновить других). Ведь производитель этого не планирует...
А кому счас легко...
Прошу, если будет ещё прошивка и для BM9222 обновляться заодно, проинформируйте пожалуйтса где-нибудь здесь.
Думаю, вряд ли стоит ожидать прошивок для каких-либо POST Card в открытом доступе ...
Разве что в WIKI есть прошивка для POST Card Владимира Мисячного.
i.com.ua/~rms
Совершенно верно! И об этом уже не раз говорилось.
Если кто-то думает, что это так просто (написать прошивку для ПОСТ карты), то пусть сам "слабает" по быстрому и выложит для жаждущей публики.
Добрый вечер всем. Давно сюда не заглядывал - думал ветка благополучно затихла... Извещения о новых постах не приходят, жаль. И все-же вернемся к начальной проблеме. На новой POST карте проверенной на данном чипсете 00. Сигнал RESET проходит. Плата включается и выключается по кнопке. CPU - проверенный Sempron 3000. BIOS перешивался (по крайней мере отдавал пару лет на перешивку и вернулся со следами пайки.).
Напряжения на мосфетах вроде в норме.Куда двигать дальше?
А я бы поменял процессор... Не факт, что ревизия биоса поддерживает этот процессор, всё-таки Sempron 3000 - один из последних в линейке socket A. Можно конечно сказать, что должно быть сообщение типа "unknown processor ....Mhz" - но далеко не всегда такое бывает, обычно просто стоит в нулях.
Есть NM9221 ...старая прошивка ...могли бы уже выпускать с новой..
Может кто знает что за перемычки (разьем x1) на етой плате???
The bomb has been planted
Это к Роману - создателю...
