Плата с процессором и без, нормально включается с кнопки и выключается.
Без процессора дает постоянный писк.
С процессором дает протяжный писк сразу и замолкает. Кулеры вертятся, напряжение на процессоре 1,35в
Некоторые мосфеты по питанию процессора горячие, некоторые холодные и некоторые тепленькие, греются конденсаторы у Сокета. на мосфетах 3639 имеются импульсы. Пост 00 динамик молчит и пикает коротким когда жму ресет.
Круть!!!! я пацталом! "Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки..."
есть такая штука - паинт... и есть фотка платы nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/30372_2245_draft.jpg
подписать замеры на фотке - 5 минут от силы... это ж надо всё это рисовать было... абалдеть! )))
...ложки нет
Я не могу плату мерить и одновременно в проге цифры ставить, мне проще нарисовать, я бы рапечатал картинку но принтера нет.
Да и нарисовать не долго.
Южник горячий и кварц рядом с южником не генерит, + пикает при выключение. Питание южника 1,5. Память 2,6.
А, у меня на южнике нет радиатора, так то он не сильно горячий.
Какой кварц на Южнике ICH6 32...кг? На моем написно S453
А Вы уверены, что именно кандёры разогреваются, а никто их не подогревает? ))
Лучше проверьте проц, шоб поддерживался платой... оперативку... БИОС можно залить свежий (выпаивать только придётся, если с "дежурным" процом не заведётся)... ну, а потом диагностировать продолжать...
...ложки нет
Наверно их 2 мосфета греют они между кондерами. На сокете было 2 контакта замяты, выправил, возможно не контачит, как вариант.
Проц не самы сильный для этой платы 630й 3гг 2М 800мгц написано что биос должен стоять F5 а какой стоит я незнаю, как вариант.
Кварц 32768кг нормальный, генерация есть, неправильно смотрел.
Плату покупал как неисправную, но мне сказали она на кнопку ВКЛ не реагирует, а Южник теплый. Но она реагирует нормально. В дежурке ничего не греется.
Ну что, снимаю тогда микруху биоса и ставлю каретку.
а наклейка что говорит на флехе?
...ложки нет
Хе, под наклейкой на этикетке написано F2. как вариант это не совместимый биос с процессором по спецификации написано F5 = 630проц. Сенкс, буду шить, только где и как. Програмер есть но такого переходника нет.
о,я придумал как её прошить, она такая же как на сата контроллере, втыкнуть туда, зашить типа биос сата контроллера, вынуть и готово.
А микрухи на платах одинаковые нашел в запас еще 6шт.
