GA-8I945GZME-RH греется южный мост
Доброе время суток!
принесли материнку GA-8I945GZME-RH, не запускалась, грелся ЮМ и транзисторы около него. Заменил (1 на рис.) транзистор k3918 был пробит, шим 6520 (2 на рис.) тоже был пробит, также заменил lm324 (3 на рис.).
Материнская плата стала работать, но ЮМ греется до 80 градусов (может и больше долго не оставлял), на ЮМ напряжение 1.53в, коротких замыканий по USB нет (ЮМ ICH7). Остальные напряжения все в норме. Должен ли так грется ЮМ?
1
Аватар пользователя dzgaga
Поставил радиатор, MemTest прошел без ошибок, LiveCd загружается.
Аватар пользователя Rom
Точно так- тоже пару таких проходило- на этой серии Гигабайт с ЮМ "погорячился"...:) Радиатор настоятельно рекомендуется.
У меня GA-8I945P-G такая же беда греется так что невозможно притронуться:(((((
