материнская плата GA-8I945GZME-RH, при включении на пост карте просто прочерки, тоесть никаких кодов она не выдает, на материнской плате очень греется южный мост и рядом транзистор на фото я их отметил красным цветом, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Для начала измерьте напряжения на выводах этого транзистора.
я транзистор отпаял, он к каким бы ножка не дотронулся тестером(в режиме прозвона) везде молчит и показывает 1
а в придачу с этим я умудрился его оторвать вместе с дорогой, я так понимаю это он не исправен. Никто не подскажет как восстановить тут дорожку(да руки из жопы, согласен)!!!:
Что написано на этом транзисторе? Если это AOD408, ищи на сайте как проверяется полевой транзистор и проследи под лупой/микроскопом куда идет вывод затвора.
Не правильно понимаете. Вместо того, что бы тыкать паяльником в плату, ничего не понимая в своих действиях, можно было замерить напряжение на выводах данного элемента и сопротивление относительно корпуса. Сопротивление можно и сейчас замерить на оставшихся дорожках.
Позиционный номер данного элемента на плате.
P.S. В школе физику совсем не преподают теперь?
а если нет, проверяй как биполяр!!!
Нда, как тяжело думать некоторым
Поскольку надпись на транзисторе очень похожа на AP40T03GH, то, судя по высказыванию GH14, автору нужно категорически запретить проверять этот элемент по методике проверки полевых транзисторов
Интересно, преобразователь питания памяти работает?
У меня на плате стоял именно этот транзистор.
Я имел ввиду что способы проверки полевого транзистора описаны на этом форуме.
у меня сейчас как раз лежит такая плата. Напряжение на стоке того полевика: 1,8v на истоке 5,1. Его маркировка: AP40T03GH
может кому полезно будет...
