Пост проходит, 26й последний, выводит на монитор картинку и после строки CPUIDxxxxxx наглухо вешается. Т.е. до теста памяти не доходит. Было проделано: Заменен не один проц, заменена флешка биоса с рабочей мамы. Пересажено: RT9199, az393, az358, Q311, Q289, LM324, 6520, q288, q286, ISL6312. Пропаивался: IT8718, 82801GB. Напряжки в норме. Отвала сокета нет т.к. он не на шарах. У кого какие мысли будут? Стоит сдуть мульт? Пожарить север? Или куда копнуть товарищи господа?
глупый вопрос кмос сбрасывался?
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
bios какой версии? Процессор не указали
Попробуйте с внешней PCI-E видеокартой
На версию bios внимания не обратил, вроде F6 на одной флешке, на другой не помню.
CMOS скидывался не раз.
Процессоры разные: celeron D 2.66; celeron D 2.8; P4 3.00 FSB800/1M
С внешней видеокартой ситуация не меняется.
IT8718 поменяю если найду на замену
3-й раз имею дело с такой проблемой, пару раз было на каких-то AM2, так и не победил, отбросил в дальний угол, хочется эту поднять. Раньше на 478 или 915-925, дело было либо в отвале сокета либо в биосе и прочих избитых темах, но тут опустились руки.
Вот чего нашол.
rom.by/POST/26
электромонтёр теоретик
Подкинул мульт, прожарил север - то же самое.
в топку.
>>Заменен не один проц, заменена флешка биоса с рабочей мамы.<<
а память менялась?
>>а память менялась?
Память да менялась, у меня рабочие планки 533 и 667 мгц.. да и у клиента память тоже я думаю другая.
Плата уехала так что всё. Склоняюсь на юг, но поменять нет возможности.
Всем спасибо в этой ветке
