Принесли с диагнозом не работает, снесеных деталей нет, дутых кондеров - нет, напряжения на ЮМ, СМ, CPU и памяти в пределах нормы. Проц Pentium D 915 в списке поддерживаемых есть начиная с версии биоса F1. При отсутсвующей памяти пост С1 и писк. С памятью 4 варианта работы:
1. Остановка на 66 коде - стоим бесконечно.
2. Остановка на С1 ждем 5 сек, выключаемся, 2 сек., включаемся -может несколько раз подряд, потом выходим на один из вариантов.
3. Остановка на коде 26 - стоим бесконечно.
4. Один из сорока раз долго думает на 26 коде (сек 20) выдает длинный писк и изображение на экран, при попытке входа в БИОС - виснем намертво, если не жать DEL - определяет память и снова же висит.
ЗЫЖ пробовал и со встроенным и с pci видео.
Что может быть причиной такого поведения?
Для начала - BIOS шился?
До программатора 30 км, раньше выходных не попаду.
А такой вопрос если я пересажу резервный БИОС на место основного какова вероятность, что при пайке повредится содержимое резервного?
igils, а север так шалить может?
В принципе может, например, с дохлой видеокартой некоторые платы по нескольку раз (иногда - бесконечно) могут гонять посткоды С1--Сn-RES-C1, естественно, тоже бывает и при полудохлой памяти и CPU, но проще начать проверку, как всегда:
- внешний осмотр на предмет аномалий: следов перегрева, сбитой мелочи, перебитых дорожек и т.д., проверка всех питающих напряжений;
- замена процессора и памяти на заведомо исправные и поддерживаемые платой;
- CLEAR CMOS и прошивка BIOSа на программаторе, что-бы исключить этот вариант.
аналогичная плата и такой же дефект
чем закончился у Вас ремонт?
