В один из прекрасных дней мат. плата не включилась, сгорел в уголь q311(sot 89), находится рядом с 20 pin atx. В поиске нашел что это был P06P03, Заменил на AP3310 ТО-252(снял с донора). Теперь все ок уже 2 суток, но очень смущает момент что калится южник NH82801GB(темп.-60 гр.). Нормальная ли это для него темп.? У кого-нибудь есть такая мать для проверки?
В принципе для данного чипсета - это норма(некоторые платы шли сразу с радиаторами), если хотите остудить ЮМ, то повесьте на него радиатор...
А как там можно закрепить радиатор(дырок под него нет)? На одной термопасте будет держаться, или как то по другому это все делается?
Алсил-5 в помощь
...ложки нет
Bishop понял, поищу такую штуку. Хотя с другой стороны, вроде как зачем городить огород если производитель считает что работа моста при 60 град это норма? Правда настораживает что есть такие платы с радиаторами, видать не зря приняли меры
оно, конечно дело хозяйское... для меня вот это не норма. Наклеить радиаторчик и в купе с корпусными вентиляторами мостик уже вздохнёт с облегчением.
...ложки нет
Ну ясненько, убедил. Всем спасибо за советы!
Имеется у меня 2 таких платы, обе стартуют, на одной мост греется в дежурке на другой нет, померял напряжение на стабилизаторе KQ1 - на той маме где мост не греется напруга 3.3V , на той где греется напруга 1.79V. Выходит мост садит напругу, хотя плата стартует.
