Для начала измерить напряжения на мосфетах, питающих память. Кстати, там случаем не APM стоят?
Ну, допусим, оверклокеры некоторые кидают на ддр 3.3В с БП напрямую - и работает долго и счастливо... Тут, я подозреваю, тестер немного шутит - т.к. питание 99% что идет с +3.3В... Хотя может все же БП выдает не 3.3, а 3.6В...
Кстати, на каком БП все это работает?
21 Янв 2008 - 21:55 SimpleLeo
Кстати, там случаем не APM стоят? Там стоят такие штуки: FR3711Z и LR3715Z. греются жутко - палец обжог..
Работает на новом БП ASCOT.. старый InWin не может запустится..
Недавно приносили ECS с DDR и SDR, переключатель питаиня в положении SDR, память - DDR 512 (кажется, на микросхемах Hunyx 4.3нс). Машина запускалась и стабильно вешалась при установке системы. Планка памяти была раскаленной. Если тепловыделение пропорционально квадрату напряжения, то на 3.6В планка должна быстро выйти из строя.
Автор, проверьте напряжения надежным мультиметром на хорошем блоке питания.
... и управляет ими стоящая рядом ISL6520 (или аналог LD7120), это импульсный преобразователь 5V-2.5V. IMHO пробой верхнего ключа и/или ШИМ...
Alles Luge...
22 Янв 2008 - 13:16 SimpleLeo
... и управляет ими стоящая рядом ISL6520 (или аналог LD7120), это импульсный преобразователь 5V-2.5V. IMHO пробой верхнего ключа и/или ШИМ... агастоит, спасибо.. буду менять ключи..:-)
Странно, как память не померла еще от 3.6В...
Alles Luge...
ага
