Сабж ранее отжег ЮСБ с прокидываением питания 1,5В на мост. Проработав успешно недели 3. Завис с чистым синим экраном(используется встроенное видео). При разбирательствах мама работает (винда грузится) с сильным нагревом Северного моста держа направленный на неё вентилятор работает мах минут 10-15.Температура СМ за 70-80 градусов затем вис. ЮМ - еле теплый.Питается и СМ и ЮМ от двух запаралеленных транзисторов между АГП и первым ПСИ (фирмы (ON)). Напряжение питания на мосты - 1,54В.Транзисторы тоже горячие (палец не терпит). Заменил конденсаторы возле них на полимеры. Сменил термопасту под севером. Была мысль занизить напругу питания только на север но интересует мнение форума и опыт от таких манипуляций.Вопрос как еще можно побороть проблему.
На СМ ведь приходит не только 1.5В, общих для него же и ЮМ. Те же самые Vcore, Vram, Vtt то же заводятся...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
В том то и дело что напруги нормальные все и мама рабочая. Конденсаторы что между АГП и первым ПСИ заменил еще из расчета что полимерный держит высокую температуру . А старые стали так греться от транзисторов что палец не терпит. Сейчас комп отдал людям установив мощный винтилятор напрвленный на СМ и парочку транзисторов и корпус незакрывал . Копят деньги на новый комп.
Сокет мучал по разному на отвал (не сдалась) и именно на этой плате (а проходили разные ревизии) сокет не Т2 и нет транзисторов АРМ и конденсаторы Рибикон и Саньо - все очень солидно. Если вкл без кулера Север прогревается за пару минут до состояния "палец не терпит" и после виса если не остынет то вешается уже на этапе загрузки винды. На слабеньком кулере работал минут 10-15 , а вот на мощнейшем кулере и винду переустановил и людям подключил в работу. Правда воет кулер , да и корпус с открытой боковиной тишине не способствует. Грешил на ЮМ может бока от отжига ЮСБ на ЮМ но ведь после еще успешно работал недели 3 и не грелся безбожно. Мечтал занизить напругу на СМ но в связи с совмещенным питанием СМ и ЮМ несделал . Так как плата ушла то тема почти закрыта
Ну раз плата ушла,значит живой она уже не вернётся.Северный умирает медленно,но верно.![](/images/koloboks/Cooking_MB.gif)
А это не может быть следствием отвала СМ?..
