Если бы ревизию указали, отличаются они кардинально, можно
13 Янв 2011 - 12:09
Max
3747
270.19
Если бы ревизию указали, отличаются они кардинально, можно было бы помочь.
GA-8IPE1000-g не стартует с кнопки
Bishop : ". ..тут мост
Ладно поставлю радиатор, сколько проживет
...тут мост менять надо... шо возиться с этим
Привет всем, в общем пока итог такой -
" 90ом между D и массой usb -
90ом между D и массой usb - коротышь
" 34ом стало " -маловато будет. Коротящие на USB
Вот и первый дымок с Юга - 34ом
Источник по мощнее может надо, аккум например.
Блок питания в защиту уходит, попробовал от отдельного
Да , с помощью принудительного включения (ну Вы
Понял, можно прям с блока питания взять?
На его выход, там где кз.
это на Q187? или на USB
Сдох мост, попробуйте отжечь. Мощные 3.3в на кз
на Q200 получилось 9,87 - 4,97 - 4,97 и
Q187 снять и проверить напряжения на Q200.
q187 на стоке кз на землю, на истоке
Где сопротивления на входе и выходе(0,59) Q187? Также прозвоните
Q200 3,85 - 4,69 - 1,69 сопротивление 590ом
Тогда на Q200 и выучите названия выводов. Там
Q187 - 0,36 - 0,59 - 1,62 (мерял
Напряжения на всех выводах Q187? Оно должно появляться
ревизия 3.1
Ок. Ребят, ну куда дальше то рыть если
Dean! Не плодите посты - пользуйтесь кнопкой изменить.
на А14 всего 0,55в
3,3 деж. мерять на A14 PCIразьема без принудительного
Только не ругайтесь, я матерями не занимался -
Может после отжига питание появится? -нет
