Мамка Gigab. GA8ipe1000 rev3 не запускалась и уводила БП в защиту (было кз по 12В). Прозвонка мосфетов показала что пробит 1шт мосфет подтягивающий к 12В и в другой фазе 1шт мосфет к земле. После их выпайки кз по 12В нет, однако осталось кз по VCORE.
Сейчас VRM снят (весь) кз по VCORE всё равно есть (0,1 ом) .
Что ето может быть? MCH?
Этим же напряжением питается северный мост.
Есть макет шима с другой матери. Выход настроен на 1.1 в. Подключил в точках VCORE - мост еле теплый но напряжение просело до 0.8В при этом мост ест 5А. Я так понял его всетаки менять надо или это нормально для 865??
А ты сам то как думаешь, еслми на мост 12 вольт приехало в момент пробоя ключа?
много. очень много. Раз ТАК много - значит труп. А раз труп, то в помойку. Хотя мамку можно оставить на зап. части.
Аццкий ромбовод {:€
Тоже мысли такие были - если верить людям "её пытались запустить с разными по мощности бп - думали что не тянет"
Просто смутило вот что - хоть там и под VRMмом плата вся вхлам повздувалась проц-то жив и каких либо сбоев в его работе не наблюдается
Есть у меня ASUS miniATX в разборке. Тоже мосфеты на питании проца пробиты были. Отпаял все, КЗ. На плате есть место под мосфет стабилизатора для питания мостов, но самого его нет и никогда не было. Нашел маленнький дросселек между сокетом и СМ, отпаял, на проце не стало замыкания. Решил что пробит СМ. Понадобилась как то мне микросхема ЮМ 82865ЕВ. Отпаял КЗ осталось. Проверить тестером на кз по питанию поленился. Припаиваю на другую плату и там появляется КЗ по питанию 1.5 вольта. Получается что оба моста по этому питалову были пробиты, хотя проц по заверениям хозяина платы Asus остался живой.
Проц выживает, как мне кажется потому, что при превышении напряжения VRM первым делом открывает полевики нижнего плеча пуш-пулла и +12В через пробитый верхний ключ заземляется. Это уже заставляет отработать защиту БП по току.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Был случай...В тот момент.когда пробило один из MOSFETов (верхнего),Моментом пошёл дым из южника,Причём северный остался жив,проц тоже....Вот и думаю.значит Vcore заводится и на южник,хотя...
Даташит на 82801eb ещё полностью не изучил,поэтому не знаю,зачем...
