ga-8ipe1000 ver 2.0 no reset
Попала в в руки ga-8ipe1000 ver 2.0 с залипшим резетом после сгоревшего бп, все напряжения на пост карте присутствуют ,.Usb проверил кз нет, через пару минут работы сильно начинает греется Юг. Электролиты в на вид в порядке. Отвала сокета на данный момент не обнаружил
Схему напряжений прилагаю на фото.
Ps:Интересует аналоги FD331AF,FD328AF,FD0320
101.jpg127.39 КБ
Преобразователь питания памяти продиагностируйте подробнее. И коммутатор +5VDUAL.
mov01ff писал(-а):
Если сдуру приводить все надписи на корпусе элемента и логотип, а также указывать тип корпуса, то возможно вам ответят:D.
:) ga-8ipe1000 ver 2.0
q117-FD331AF(g035)
q180-FD0320(6035al)
q135-FD328AF(6670al):
Сеичас заметил что светодиод RAM_LED при запуске мамы загорит и медленно гаснет.Подскажите хде коммутатор +5VDUAL.?shock
Преобразователь питания памяти это U35 LM393?
Bezymjannyj.jpg 53.55 КБ
Q117, Q180 - FDB6035AL
Q135 - FDB6670AL
mov01ff писал(-а):
LM393 как раз входит в состав коммутатора:). Q184 - обеспечивает коммутацию +5V, а U3x (плохо видно на фото - 6-лапый элемент между D44 и EC115) - коммутацию +5VSB.
Преобразователь питания памяти - между сокетом и слотами памяти.
нашёл u34(6520)-шим?evil
1-5.0 ; 8-0.008
2-0.03; 7-4.47
3-0; 6-0.03
4-0.16; 5-5.02
шестилапка 6420(шо за зверь?),схема питалова на фото?
02.jpg 53.86 КБ
mov01ff писал(-а):
ISL6520
mov01ff писал(-а):
шо за зверь?
P-channel MOSFET. SI3443DV, for example.
mov01ff писал(-а):
До схемы еще далеко:). Попутно - у вас что-то с нумерацией выводов микросхем U34/U35 или с числами, указанными для некоторых выводов. Почитайте документацию и еще раз проведите измерения.
Совершено верно,допустил ошибку,все перепутал :)
shock
для u35 и u34 схемs питалова на фото
02.jpg 46.89 КБ
03.jpg 61.68 КБ
mov01ff писал(-а):
Звонится на землю?!
Было бы неплохо оглашать конкретные цифры.
По коммутатору - есть некоторые мелочи, которые возможно придется проверять позднее.
Q179: S-24 om,D-520 ОМ
24 Ома - IMHO нормально для нагрузки этого преобразователя.
В первом приближении имеются проблемы с ISL6520.
Нашел только fr6321 начало вырабатываь напряжение:
1-7.6; 8-5.0
2--5.3; 7-0.8
3-0; 6-2.7
4-1.8; 5-2.6
Мамка пустилась пару раз,резет спал,но пост показывает no codes.ЮГ холодный питалово 1,5 v. Отвал сокета или fr6321(взял с трупа) не подходит?
