Всем привет. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Замкнул что-то в USB, комп вырубился и не включается. Дыма не было, блок питания рабочий, все остальное в норме. Видимых следов повреждений нет. При подаче напряжения на плату кулер на проце делает несколько оборотов и все. На кнопку включения нажимать бесполезно. Может какой предохранитель, или что-то в этом духе сгорело? Я не очень разбираюсь, хотя проверить сопротивление смогу.
Померь сопротивления контактов USB-разъемов на землю-должны быть одинаковые сопротивления(30-100ом),если разные-то ЮМ.
IIK
поди южный мост сгорел.
потрогай, его пальцем. горячий?
без доп соски питания 12 вольтовой комп включается?
ОЧЕНЬ высока вероятность необратимого повреждения ЮМ.
Комп вообще не включается, хоть с дополнительным питанием, хоть без. Поэтому греется мост или нет сказать нельзя. Насчет сопротивления, пока проверить не могу, отдал мать посмотреть в сервисный центр, может там че скажут. Неохота только переплачивать, если фигня какая-нибудь
Advan , а блок питания точно рабочий? Проверяли его на другой платформе?
Advan
Иногда можно.
У капиталистов есть выражение " Не бывает дорого, бывает мало денег"
Блок питания ТОЧНО рабочий, проверяли и его и мать. ЮМ может чуть и нагревается, а может мне кажется. В СЦ сказали, что как раз он и сгорел. У меня все же есть сомнения. Во-первых сопротивления USB одинаковые: 300 Ом. Во-вторых, были признаки пробоя на нескольких деталях: 0-е сопротивление на контактах транзисторов(или стабилитронов, я не понял без схемы). Я их отпаял, но они оказались рабочими. Ну и наконец, при нажатии кнопки на сетевом фильтре, кулеры делают несколько оборотов, а потом видимо что-то замыкается и мать больше не подает признаков жизни.
Если все же дело в ЮМ, то мать можно выкидывать? У нас в городе вряд ли кто может его поменять![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Advan
Гарантия кончилась?
Вообще есть такая штука у АТХ компов, как дежурное питание, а оно мост тоже греть может нефигово.
Честно говоря фраза коротнул USB на 865 матери равносильна выражению " кинул гранату в пороховой погреб, корабль затонул чего теперь делать?".
Перепайка обойдеться минимум в половины суммы. Сам как погорелец могу сказать что я купил такую же мать новую с гарантией
. Хотя приглядывался к экзотичным вариантам на 915 чипсете с 478 сокетом (единственное, что останавливало PCI-E вместо AGP...а так же покупка новой карты и все такое
