Есть такая плата, так вот не включается, БП в защите, ощупал всё на предмет нагрева и ошпарился о транс D344, расположенный между краем платы и слотами ОЗУ, ничего не могу найти про него((, подскажите аналог или datasheet хотя бы.
Ещё странно один канал данных usb на земле
Перенес в Песочницу.
1. Каким образом определили, что БП находится в защите?
2. Указывайте все символы на корпусе элемента, включая логотип
3. Отслеживайте схему включения элемента и указывайте напряжения на его выводах.
1. Точнее не защита, просто ноль эмоций на вкл.
2. Логотип F далее D344AB ниже 7610D
3. Питание на выводах таково сток ~4.7V, исток ~1.4 затвор ~3.3
Поднял ноги его проверил вроде норм всё с ним, плата без него также в кз.
на разьёме usb(штырьки)на одна из data на землю хвонится, остальные норм.
1. Т.е. написано от балды
? HUF76107D3S
2. Может быть 76107D
3. IMHO коммутатор, но на затворе маловато. Там рядом обитает W83301GR - относительно нее отследите выводы этого элемента, а заодно укажите его позиционное обозначение.
1. Типа того)))
2. Да именно 76107D, не внимательно осмотрел), всё-таки на затворе у него ~3.6V
3. Такое рядом обитает, позиция греющегося элемента Q200,
Затвор этого транзистора соединен с 15 выводом W83301GR, это один из транзисторов коммутатора. Выпаяйте транзистор и проверьте его, а также измерьте напряжение на 9 и 15 выводе W83301GR с транзистором и без него.
транзистор этот выпаивал, проверял, он норм. Остальное, на коммутаторе 15 нога 3.6V(маловато это точно), на 9 ноге - 9.5V - Это с транзистором.
Без транзистора - на 15 и 9 ноге по 9.9V.
Вообще всё произошло так, не знаю точно, сказали вроде как был скачок напряжения, БП злосчастный спаркмен умер и подбил маму.(на ней аж вспухли три кондёра 3300 на 6.3), заменены уже.
Что-то мало верится в исправность транзистора, если без него W83301GR выдает 9,9 В
. Поставьте другой транзистор.
Может на вскидку скажете ему аналог? а то ухожу времени нет на поиски. теперь в понедельник только.
Навскидку не подскажу. Но при работе от +5VSB особыми данными обладать не надо
