Привет всем.
есть материнка ga-8ipe775
проц, память и бп заведомо рабочие
при утсановке и подключении всего этого мать не включалась, и ничего не грелось, на посткарте не горит 3,3v лампочка, сколотых деталей нету, термопробоев на мосте и прочих деталях тоже нету, плата как новая. Единственное что заметил это потемнение под мосфетами питания AGP и памяти что над южником находятся, но эти мосефеты тоже не калятся и звонятся вроде как нормально
на контакте pw_sw на матери напруга 5В, на резете было вроде 0 на обоих контактах
снизу под мостом рядом с мелким кондером стоял APL1084, в дежурке у него на затворе 0В, на стоке и истоке по 5В
Решил почему-то с ним пошаманить т.к. он что-то сильно грелся, и поменял на такой же apl1084, и тут началось что-то странное, начал калится этот самый 1084 еще сильней, южник стал калиться, и еще стали сильно калиться вверху материнки мосфет и какой-то шим s004.radikal.ru/i207/1008/a3/23409aed6fdc.jpg
и еще, тестовый БП FSP 350 PAF, когда нажимаю на нем кнопку вкл. то именно с этой матерью он едва слышно как урчит, может так и должно быть
подскажите куда копать?
Перенес в Песочницу.
Если ничего не путаю, то это формирователь 5VSB-->3,3VSB - его отсутствие не самый лучший показатель.
Да и это интегральный линейный стабилизатор, для него понятие затвор-сток-исток не применимо для него есть понятия Ref Anode Catode или Out GND In.
Калится не мосфет - это скорее какой-то интегральный линейный стаб - вероятно тоже формируте какое-то дежурное напряжение и раньше он не калился, потому что другой стаб ничего не выдавал, поищите на всякий случай аналог второго и ШИМ, но для начала проверьте какие там напряжения.
Проверьте USB на КЗ.
Ну вроде пока всё
На КЗ еще можете проверить сам мост, а не только USB. Порты могут быть целыми, а вот мост труп.
APL1084 формирует из 5VDUAL 3VDUAL, питается от него также сетевуха и чип 1394, их тоже нужно проверить/сдуть
Ставлю на дырку в ЮМ...
Если честно, я тоже, но вдруг что-то другое садит дежурку...
так, вобщем, прозвонил я выносные разьемы юсб, вот на картинке, черные круглишки это штыри, а синие полосы это между какими звонится
а на южнике нету ни дырок, ни малейших возвышений, точек, идеально ровный
Вот и славненько, значит на брелок сгодится.
то есть это уже кирдык мосту самому? я читал здесь что отжечь можно южник, но там материнка хоть включалась, а тут не сработает такое?
юсб кстати также коротили до всех шаманства и юг сначала не калился, может из-за замены апл1084 чтото изменилось?
Ну двоечка вот если звонится как по рисунку - то убиты оба порта... D+ одного звонится на D+ второго... кому как, а по мне-так ненормально... Вы б прозвонили импедансы у D- и D+ всех усб-портов на GND и на +5 (тудым-сюдым) вот так более понятней будет - выбиты или нет...
Max прав, славный брелок выйдет...
...ложки нет
