В общем САБЖ.
Все питания в норме как по номиналам так и по пульсащиям все чисто, кондеры поменяны на плате все включая мелоч и все равно САБЖ.
Если ставиш с диска виснет после копирования файлов, если грузить залитую с образа то говорит "немогу найти ntkerrnlos.exe" или что то в этом роде(образ рабочий на других платах запускается на ура).
Биос прошивал разные версии, с PCI-IDE контролером тоже-самое, testmem крутится без ошибок сколь угодно долго.
У меня идеи кончились, что это еще может быть??? Или может кто сталкивался, а то веть жалко в доноры вроде как и работет. Хотя там ICH5 стоит, а его, в принципе, куда нибуть приспособить проблем нет 8)
На сайте Gigabyte.ru для GA-8PE800 и обеих ревизий GA-8PE800-RS указан южный мост ICH4 (при том что у GA-8PE800-RS rev. 2.0 север 865P, по информации оттуда же). Highlander.
Вчера погрел сокет, те-же яйца только в профиль.
Причем мой экземпляр даже с селероном 2.0 не работает. Вобщем достала она меня, нестоит это чудо того что-бы тратить на нее столько времени, пойдет на запрчасти.
Давайте ясность внесем:
Есть 8PE800, а есть 8PE800-RS вер 2.0, обе с крулым радиатором к "300 лет СПб"
первая - чистый 845PE, эта плата ОФИЦИАЛЬНО не держит прескоты, но фактичесики, с посл. биосом ЗНАЕТ о них (старые версии писали строку "Intel Prescott", вместо "Intel Celeron": знать не знали, но подозревали). Питало прескотам выставляет правильно и НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ с CeleronD <= 2,4 (сам прожил на таком компоте полтора года)
НО!!! установка ПОЛНОГО P4 прескотт приводит к синиму экрану через некот время (минуты-часы) ГАРАНТИРОВАНО.
вторая, с индексом RS версии 2.0 - симбиоз - север "от 865-го", а юг ICH4. юг повернут на 45 градусов.
этот RS написан прямо в названии платы над димм_ами.
поддерживает прескоты на FSB533.
Собственно, они обе RS (у варианта на 845PE он, этот RS наляпан в уголке), ибо это "Russian Special" и объединяет их тока круглый радиатор и лого с "Медным всадником".
О какой из PE800 мы разговариваем, всетаки?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Я говорю именно о GA-8PE800, та же беда была и с GA-8GE800
У меня точно такие же симптомы. BSOD не появляется, но компьютер просто замолкает, а монитор сообщает об отсутствии входного сигнала. Происходит это в момент установки оборудование (где то 35 минут остается до окончания установки Win XP). При этом, Win XP без сервис паков ставится нормально.
Самое главное - как мне ее перепрошить? Качаю BIOS с gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-8pe800-rs_20.html а он говорит что bios id error. Хотя плата именно такая, второй ревизии.
В свойствах системы нашел:
ID системной платы 09/26/2003-I845PE-6A79XG05C-00
Версия BIOS: FB
Какой BIOS ставить? Никакой не ставится!
Вы не путаете платы?
прочтите внимательно название Вашей платы
И мое сообщение в этой ветке - Вас сможет спасти замена cpu на более древний
Нет, плата именно 8PE800-RS, 300 лет Санкт Петербургу.
CPU менять не буду, так как это уже вседревность. Комп с этой конфигурацией мне так, по случаю достался. Продавать его надо и все. Пусть уже "они" дальше думают.
Подробное фото платы в студию.
Вот фотографии Gigabyte GA-8PE800-RS rev2:
![](http://i016.radikal.ru/0909/be/d8e6eb1212fet.jpg)
