На плате встроенный звук, юсб, агп(и ведеокарта)- работают. винда встала без проблем. ставлю сеть (писиай, 2е разных ставил)- после старта(как доходит до перечисления устройств, уже после детекта винтов, слеедующий экран)- напротив сети стоит- NA(там обычно прерывание отображается). под виндой дрова не встают на сеть( хоть и находит именно сетевой адаптер, т.е. класс определяет). перешивал биос, прогревал мост(южный) -толку нет. ставил звук(писиай, сб лайв)- тоже самое(+перестала корректно работать видеокарта, недостаточно ресурсов пишет, после удаления- опять всё заработало). наткнулся на q66(3150)- греется(3сек палец терпит) - находится под разъёмом памяти(над ЮМ).
что делать(в какой последовательности), куда копать? заранее извиняюсь, что с маленькой буквы.
Текст перенес. Не забывайте о возможности правки собственных сообщений. Не стоит торопиться при отправке сообщений. Название модели поправил. maco
Для начала загляните в BIOS Setup и поглядите, что настроено в пункте PnP/PCI Configurations.
В BIOS Setup в меню PnP/PCI Configurations уже и прерывания вручную выставлял и сбрасывал на авто- толку нет. Отключал всё встроенное, выключал ком порты и лпт - толку нет.
У вас 100 % нарушение BGA пайки под южным мостом, сам неоднократно сталкивался, особенно после пересадки южников.
Astat
нарушение пайки? так не снимали его(да и плата работала, потом начились проблемы- её сняли и отложили. гарантийный срок отработала). мост конечно снять можно(посмотреть), но точно в нём проблема? т.е. именно 100% пайка(шары слиплись/отвалились)?
Как на гигабайтах не знаю, но если на любых абитах не работает писиай -снимай для проверки 1394, если конечно она там есть....
Кстати на этом Gigabyte 1394, если мне не изменяет память есть.
Astat
Как насчет APM...?
Каким боком пресловутые АРМ могут быть завязаны на работоспособность PCI-устройств?! Не говорите глупостей, плз. Скорее уж надо копсть в сторону южника, IEE1394, версии БИОС ( были такие приколы на Гиге). В моей практике была пара GA-8IPE1000 на которых все разумные манипуляции не помогли заставить увидеться на PCI хоть одному активному девайсу....
IEE1394 на плате есть! как понял, снять чип(39CLR2T TSB43AB23) и без него попробовать?
по биосам станная штука: на сайте лежат версии с припиской L, а это модель с сетью:(у меня без L), пример: bios_8s655fxl_f8(для моделей GA-8S655FX-L, GA-8S655FX всех ревизий).
так посмотрите на gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx могет быть, всё найдётся!
