Сразу скажу пересмотрел весь форум фильтром по поиску "Залипший ресет" ничего похожего на свой случай не нашел.
Ситуация такая:
По пост карте постаянное присутствие сигнала "ресет", "PCI_CLK" в норме.
Результаты замеров такие:
1 Питание процессора в норме - без него нет, а с ним положенные 1,5 В.
2 Питание ЮМ, СМ, Мультика, Шима, Микрухи генератора - все в норме.
3 Интересный факт у материнки есть светодиод говорящий о наличии напряжения на памяти. Так вот оно равно 0,86 В, а если нажать кнопку ресета то 2,5 В как и должно быть.
4 Микруха генератора горячая но палец удержать можно сколь угодно долго.
5 Пощупал где мог осцилом при нажатии на ресет все сбрасывается.
6 У мультика отпаивал ногу ресета, запускал без БИОС песня одна и таже.
Если не сложно подскажите куда тыкнутся что посмотреть. Как или кем формируется сигнал ресета который постоянно присутствует на мамке.
P.S. Не ругайте сильно. Я только учусь.
открыть схему на любую мать и посмотреть. см., например, тут. увы, на Жижы схем в инете нет
в целом, в формировании ресета участвует куча элементов (клокер, ШИМ, мосты, кнопка ресета, всяческая мелкая логика, мультик и пр.)
менять клокер - что ж тут непонятного
Аццкий ромбовод {:€
Root
Root, вы ошибаетесь, где-то видел схему какой-то платы гнилобайт.
А, нашел! monitor.net.ru/forum/atx250_sg6105-download-3960.html
Скормил "схема материнской платы" gigabyte Яндексу
Проверь напряжение терминирования (пр моему там что-то около 1.2в должно быть).
Tiger
Ну, да, конечно. Про GA-6OXT я забыл... Только картины это, увы, не меняет... Попробуйте найдите хотя бы еще одну схему на GigaByte...
Аццкий ромбовод {:€
менять клокер - что ж тут непонятного не должна быть она горячей.
По идее да, греться он вроде как не должен, но если клокер приказал долго, тогда и процессор не должен греться, за отсутствием генерации...ИМХО
2Angel_os
Проверьте выше сказанное...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Хорошо если клокеру пришел медный тазик, тогда я так понимаю должна отсутствовать генерация PCICLK. или он может навернутся частично?
Попробую его отпаять и запустить мать. посмотрю что получится.
P.S. А вообще у клокеров есть аналоги? Клокер ICS 952018AF причем на сайте самого производителя такого нет что интересно.
Reset у этих матерей залипает по той же причине что и у GEM667
Для начала добейтесь нормального питания... Кварц часовой неплохо бы поменять для верности.. Затем мульт.
Тема старая, но актуальна была сейчас для меня.
Материнка та же самая, симптомы те же.
Использовался POST-тестер Мастеркит 9221.
При старте. Клок светится и не пропадает. Светодиод питания памяти не светится, загорается только при нажатии reset.
Почитав про ненадежность APM3055 решено было их поменять. Заменил три штуки. Два возле разъема питания и один возле DDR3,DDR4 разъема.
Заменил на D420 с дохлой материнки. AOD420.pdf
По току этот транзистор 10А вместо 12А APM3055, но материнка завелась, POST проходит, транзисторы сильно не греются.
Время покажет равноценность замены.
Читайте про линейный стабилизатор, и думайте, какие там токи при легко измеримом падении напряжения.
