Кому-то очень приглянулись транзисторы или крены Q120 и Q145 (оба в углу возле разъема питания). Подскажите, пожалуйста, что там стояло. Еще не вполне уверен, есть ли контакт между плюсом конденсатора EC69 (между AGP и PCI1) и дорожкой на обратной стороне платы. Дорожка порвана, трудно разобраться.
Q120 D1703L (полевик, может быть любой, такой же как и q64,q55,q147)
Q145 APL1048
никакие дорожки с обратной стороны платы, к + EC69 неподходят.
электромонтёр теоретик
Спасибо что ответили. С транзистором и креном я правда сам разобрался методом дедукции
. Хотя плата все равно не работает. Стоит на нулях, ресет снимает. Сокет пропаивал, БИОС прошивал, менял SIO. Есть подозрения на отвал северного моста. Уж больно маленький радиатор на него поставили при значительном нагреве. У кого-нибудь есть статистика по этим платам? Времени на нее столько убил, что в пустую проверять не хочется.
Контакты в сокете проверяли?
Проверял, когда сокет прожаривал
Северные мосты SiS по статистике в принципе любят отваливаться, и не всегда это удается определить продавливанием и изгибанием. Не помешало бы осциллографом посмотреть, есть ли жизнь на PCI и на флешке...
Alles Luge...
при пропайке северного моста, нечаянно зацепил мать, с обратной стороны отвалился SMD конденсатор 125nf нет уверенности где он стоял, если есть у кого-то возможность выложить фото этой мамы вид сзади место установки северного покрупнее, буду очень благодарен
