есть несколько материнок Packard Bell GA-8SIML-NF rev.1.1
На всех одинаковая проблема 1.7в на памяти, вместо 1.25.
Пост-карта стоит в 00.
Транзисторы питания памяти и мостов проверены - рабочие!
Снимались компоненты с заведомо рабочей платы - BIOS, мультик, транзисторы, конденсаторы - Эффекта это не принесло - на памяти напряжение остаётся неизменным! Зарание благодарен за помошь и советы!
Какое именно из напряжений, присутствующих на планке памяти DDR SDRAM вас так взволновало?
Укажите номер контакта, на котором вы измеряете данное напряжение.
146 контакт...
на рабочей материнке - 1.25в на этом контакте
Такова жизнь!
Рекомендую посмотреть и слегка подумать.
Если вы хотите решать проблему с напряжением терминации, то оно измеряется не на контактах слота, а на терминирующих резисторах.
to BearMK
Packard Bell - производитель бытовой техники и я бы в первую очередь поискал истинного производителя разработчика материнской платы и нашел бы близнеца больной модели . И начал бы с Гигабайта. И вообще ремонт лучше начинать не с замены деталей а с осмотра на мех повреждения , затем ощупать на предмет нагрева все элементы , затем замер напруг на всех активных элементах + значения ресет А15 и на фронт панели Ресет и ПС-Он
al51al51
, а заодно перечислены многие модели, которые сделаны им для Packard Bell.
На сайте Packard Bell производитель назван - Gigabyte
В данном случае брат-близнец IMHO ничем не поможет.
А разве название материнской платы не говорит само за себя GA-8SIML? Это и есть гигабайт!
Нет повреждений! Нет нагрева! НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ!!! кроме 1.7в вместо 1.25
И я писал что материнских плат несколько (точнее 7шт) с одинаковым дефектом! Очень похоже на закономерность! А вот причины найти немогу...
Такова жизнь!
rom.by/wiki//images/0/01/TesterDDR_1.jpg
2.5в - норма
вместо 1.3 - 1.7в
вот материнка support.packardbell.com/uk/item/index.php?i=spec_columbia4&pi=platform_dan...
Такова жизнь!
BearMK
По поводу 2,5 В вопросов нет, а по поводу измерения напряжения на линиях данных - вежливое посылание в сторону разглядывания распиновки слота DDR SDRAM.
И что относительно стабилизатора терминации?
to BearMK
На форуме подобные мамы обсуждались , в посту выще я и пыталься направить вас на изучение опыта по поднятию такой-же мамы но с лейбом Гигабайт. Ну семь больных мам явно тянет на родовую болячку
rom.by/forum/GA-8SIML_ne_rabotaet
Ну а там и всеми любимые АРМ и узел на W83301R (что то в памяти мелькает что резистор там в обвязке иногда горит на 1Ом помойму)
