Всем добрый день!
Имеется мать Gigabyte GA-8SIML rev 1.0.
При включении часто пищит (короткие, непрекращающиеся писки). Как я прочитал на этом форуме, у гигабайтовских матерей этот сигнал означает отсутствие памяти, причем память, разумеется, установлена и проверена на другой матери.
При проверке тестером выяснилось, что напряжение на слотах для памяти вместо положенных 2,5V:
1,8V - во включенном состоянии
2,0V - в спящем (выключенном).
Ремонтом матерей никогда не занимался, но хочется попробовать отремонтировать эту плату.
Подскажите, что с ней может быть и где копать ?
Дык ить, питальник памяти, формирующий эти самые 2,5 и копать...
И сдается мне , что тама он на АРМ3055 сделан....
Стандартная GB проблема....
Думаю это не тот случай....
Andre_s Все мы люди-человеки, можем и ошибиться, .
Доберусь вечером до своего экземпляра, гляну чево там стоит на моей плате...
Спасибо за помощь!
Как определить модификацию? На моей кроме надписи "GA-8SIML rev 1.0" ничего больше нет.
Есть и APM3055L и 9916H. Оба стоят рядом со слотами памяти и на обоих есть те же напряжения, что и на памяти (1,8V в рабочем режиме и 2,0v - в спящем). Какой из них отвечает за питание памяти? Выяснил, что дохнущие APM3055 - стандартная болезнь гигабайтов - в нем чтоли дело?
в одном из углов платы д.быть квадратик беленький там должна быть недостающая буква, транзистор можно найти - отследить его от контакта питания на слоте памяти, apm3055 менять можно смело и сразу
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
В данном случае за формирование 2.5в отвечает 9916Н. Вот его и надо смотреть, скорее всего дохлый....
Мой экземпляр:
Материнская плата GA-8SIMLH rev: 3.2
Дествительно на ней питальник 2,5 В формируется на 15N03H,
но и пресловутые APM3055L тоже рядом присутствуют, кажется они формируют 1,3 вольта в DDR разъем (см. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8937 )
так что я отчасти был прав.
Oleg76 А какая у вас ревизия материнки? Что на ней за полевики стоят?
В ненагруженных цепях Anpec дохнет гораздо меньше. Про SIMLH я писал - там питание памяти на W83301R, без базара! А у автора другая схема, на 9916 или FDD6530. У него транзистор убитый, 99%! В его случае НЕ НУЖНО думать, нужно МЕНЯТЬ! 9916 - это вам не APM3055, он после выпаивания НЕ БУДЕТ звониться как нормальный! Да их обычно и выпаивать не надо - итак видно что он палёный.... Хотя конечно не всегда. Бывают исключения...
Беленького квадрата с недостающей буквой в углу платы нет, подозреваю, что у меня просто 8SIML (без буквы, на сайте гигабайта такая есть в списке моделей)
REV 1.0
В общем, буду менять 9916H. Что-то мне кажется, что в магазине его найти будет сложно. Чем его можно заменить из распространенных?
