GA-8SR533P не видит AGP с PCI работает
при прохождении поста на 2b длинный гудок и пара коротких дальше грузимся соответственно до 7F ( на одной карте виснет на 25). БП разные ,карты разные. До это мать зависала на старте с постом 00. Заменил емкости 100/6.3, несколько раз загрузилась нормально,и после очередного выключения перестала видеть видюху.
3,3В без пульсаций. Пока дальше исследую,но может кто какие мысли кинет?
Да еще на всякий поменял 3055 рядом,но он как формировал 1,6 так и остался
Озвучьте пожалуйста.
В каком состоянии остальные емкости?
Еще хотелось бы увидеть результаты измерения напряжений.
Аватар пользователя versal
на пост-коде 2Bh обычно отображается модель графического чипа, его ревизия, объём видеопамяти , т.е. информация биоса видеокарты. Следом делается попытка обнаружить графический чип - если не получилось, выдаётся именно такой звуковой сигнал (по крайней мере - на Гигабайтах).
Та видеокарта, с которой материнка стопорилась на коде 25h - имхо, сама нуждается в ремонте.
Могу посоветовать присмотреться к мосфету, отвечающему за формирование питания 1.5В для AGP, ну и кондёрчик рядом с ним. А вообще-то номинал конденсаторов в этих цепях - 1000/6.3в обычно...
Аватар пользователя Highlander
Во-первых, не 100x6.3, а 1000x6.3. Во-вторых, пульсации всегда есть - вопрос в том, видно их или нет, и значительна их амплитуда или нет.
Далее, надо найти распиновку AGP и проверить все напряжения и вообще все, что можно проверить. Затем поискать оборваные дорожки и сколотые элементы.
Много раз видел, как платы не видят одни видеокарты и стопорятся на 25 коде с другими, при этом видеокарты рабочие.
sogd
А он там в шиме стоял, или в линейке? Если в шиме, попробовать поменять микруху шима, можно вместе с ключами и конденсаторами. И что _это_ такое - "1,6"? Если _это_ идет на AGP, не удивляюсь, что не работает...
versal
Правильно приписали "ИМХО".
БП sparkman,powermaster,delta.Видео tnt 2pro,GFmx440 (25 код),radeon 9900.
На все видюхи питание идет 1,47 (1,6- эт я оценивал осциком)В ,(ну кроме мест где должно быть 3,3).
3.36, 4.97, 11.67
емкости конечно 1000. Заменил все такого типа. остальные выглядят замечательно. Повторюсь,с pci видюхой комп работает нормально
про транзюк питания видео я отписал сразу.емкости рядом именно с ним нет
И еще раз добавлю - отвалилась после перезагрузки. Еще перед этим в настройках поставил макс перфоманс.
Но уже и батарею снимал,и в настройках разные варианты ставил.
Да интересно,что когда пост стоит уже 7F,нажатие кнопки повер меняет надпись на d3 и обратно
Аватар пользователя Baza
Снимать батарею бывает бесполезно
надо найти перемычку сброса, отключить комп от 220 и замкнуть на полминуты.
У Вас по-моему просто настройки стоят слишком "злые":)
Смотри питатель AGP!
Baza:
Так он что, совсем психически ненормальный человек, по-вашему, что сам не додумался этого сделать?:)
не ну всякое бывает. Батарейку при отключенном питании дергать привычней,да и с подключенной pci видно что cmos сброшена.
Насчет питателя агп,я ж написал что поменял его. Без карты 3,3 , с картой 1,5. Разъем без перемычек- универсальный значит.
карты с двумя ключами. Да и работало же,я ж видел
2 Erstmann: "Правильно приписали "ИМХО".
за свою практику добрую сотню раз видел, как Гигабайты с битой видеокартой останавливаются на коде 25h... последний раз позавчера, с видео Sapphire X1300 256M AGP c отваленным мостом Риалто...
к автору - на что поменяли формирователь питания AGP? тоже на б\у 3055? и ещё - проследите по дорожкам... должен быть в цепи питания AGP конденсатор 1000*6.3в.
емкость нашлась,на другой стороне от разъема  и она из тех что менял. воткнул в параллель еще одну(там место предусмотрено) менял 3055 да ,на бу,поменял еще раз. Это ж обычный линейный стабилизатор на нем собран,вход 3,3 на управлении 2,6,на выходе 1,47. Чего ж еще от него надо. Мож у кого есть данные,на гигабайтах часто такие бывают  и может там 0,8 нада? Я не очень понял какие вырезы каким версиям агп соответствуют
заодно отремонтил видюху с 25 кодом(эт ати была,я ошибся простите) 3055 заменил,кстати снятым с этой матери с этого питателя для агп.
