GA-945P-S3 Не стартует (Решено)
Сгорел блок и зацепило мать.
С кнопки стартует на ресет реагирует. Напряжение на процессоре 0.
ШИМ ISL 6312. На него приходит VСС 5 В, а вот 12 В на 36 ноге нет. Пробовал подать вручную, так блок питания уходит в защиту (может так и должно быть). На всех ключах 0 В, пытался отследить по дорожке от кудова подается питание на 36 ногу - не вышло, отзвонить не нашол.
Может кто подскажет откудова подается питание на эту ногу.
И куда смотреть, в каком направлении.
Все холодное (в том числе и мосты), клок отсутствует ресет залип.
Еще и с напряжениями возможна проблема
Возле ЮЖного моста
Q38 L1085DG 2.1, 3.4, 5,3
Q31 50N024 0, 5.3, 0.55
Q30 50N024 0.0.55,0
Q65 APL1117 2.1, 3.4, 5.3
В питние памяти 40T03GH у всех одинаково пробую без памяти 10.4, 0, 0
Между звуком и сетью
LQ1 PH68/16 2.8, 1.5, 3.4
LQ2 BA RH 2.7, 1.8, 3.4
Возле северного моста
Q53 50N024 10.4, 0, 0
HELP ME
Перенес в Песочницу.
Что совсем ни у кого никаких идей или догадок. Или всетаки северный мост мертв
Аватар пользователя Max
Чем управляются Q31, Q30, проверить это на живость?
на ресет реагирует.
Сказочник однако.
Max
Опаньки опечатка конечно не реагирует.
Q30,31 жывые выпаивал проверял и на всякий случай впаял точно живые.
Управляет Q31 6520 ACBZ вроде бы как, а Q30 стоит в нижнем плече. Но могу бредить.
Alek писал(-а):
Птичку жалко (с). А также жалко человека, который не понимает написанного в документации.
Остальное - нецензурно.
Думаете сгорел, вроде в даташите написано что это вход. И попробовал разок блок ушол в защиту потом не стал пытаться.
А вот про нецензурно не понял.
Вот напряжения на ISL 6520A
VСС-5,2
FB-0
COMP/SD-4.6
FASE-0 при каждом пуске разное раз запустил было 0,54 даже поправил в первом посте, сейчас снова 0
LGATE-0
GND-0
UGATE-0
BOOT-5.2
Alek писал(-а):
datasheet писал(-а):
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage, VCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.3V to +6V
Input, Output, or I/O Voltage . . . . . . . . . GND - 0.3V to VCC + 0.3V
Кроме этого в документации приведена схема. Относительно "сгорел" - не знаю, не занимался такими извращениями.
Alek писал(-а):
Мои последующие мысли по поводу подачи 12 В на EN были вырезаны внутренней цензурой.
Можно в личку нецензурно, а по схеме через сопротивление вроде бы подается питание в 12 В. Сопротивление замерил оно было не значительным поэтому и пришла такая идея.
Alek писал(-а):
Через делитель. Т.е. 12 В на выводе EN не может быть.
Alek писал(-а):
От этого никакого толку не будет. Я обозначил свое отношение к вышеупомянутому вопросу и этого вполне достаточно.
А по теме вообще какие мысли, куда посмотреть.
По теме - отслеживать цепи управления проблемными стабилизаторами/коммутаторами, измерять, думать. Искать возможных виновников отсутствующих сигналов разрешения работы и т.д. Ну и надеяться на то, что ISL6312 жив.
