Здравствуйте, участники форума !
Изучаю комплект
ga-945P-s3 v1.0 с процессором P4-531 и блоком питания Powerman 350AJ2.
Процессор проверен, блок питания - тоже. Оперативная память - не используется.
Плата не запускаяется с кнопки.
Кажется, что ничего не сколото, не греется. Следов отвертки нет.
Батарейка = 3,1В.
Дежурка на ATX24 = 4.9В.
Q31 = 0-4.9-0
Q39 = 0-4.9-0
Q43 = 0-4.9-4.9
Q38 = 2.1-3.3-4.9
Q65 = 2.1-3.3-4.9
USB D+, D- ~500 на землю в режиме прозвонки. Все одинаково.
Замеры 8718F (GB):
#35 =0 VCC
#66 =0 VCC
#98 =4.9 VCCH
#100 = 3.1 VBAT
#102 = 0 SUSB#
#103 = 3.3 PWRON# (опускается до 0 при нажатии кнопки и держится до ее отпускания)
#106 = 4.9 PANSW# (опускается до 0 при нажатии кнопки и держится до ее отпускания)
#107 = 4.9 PSON# (не реагирует на кнопку)
#108 = 4.9 SUSC# (не реагирует на кнопку)
#109 = 0 PWOK
Видимых повреждений дорожек, идущих от MIO к SB, не замечено.
Выводы:
1) Батарейка рабочая
2) Дежурное питание есть
3) Дежурное питание проходит через коммутатор
4) Дежурное питание не просаживается
5) дежурные 3,3 формируются
6) кнопка работает
7) MIO запитан
8) нажатие кнопки MIO обрабатывает правильно
9) ответа от SB нет.
Прошу дельных советов.
Заранее благодарю.
RSMRST#, например.
1) maco, спасибо за участие
2) #116 RSMRST# = 3.3 (не реагирует на кнопку)
3) Сигнал RSMRST# не указан на картинке типового подключения 8718F (из даташита) к интеловскому хабу. Если он действительно важен для включения, то, может быть, есть более подробная картинка, которая могла бы дать дополнительную пищу для размышлений ?
О RSMRST# можно почитать в документации MIO или ЮМ.
SnarskySV, смотрите
makarog, спасибо. Шикарная схема, развеяла несколько заблуждений.
Приподнял SUSB# и подтянул к питанию. Запуск есть.
