Пришла мать Ga-945PL-S3 rev.1.0 - на сокете процессора
1) сломаны контакты AH21, 22 - VCC и AH23 - VSS,
2) были погнуты, но выправлены (вроде нормально) D4 - HIT# Common Clock, и D5 - VSS,
Мать стартует, Винда работает нормально, но при начальной загрузке компа (когда определяется БИОС, мать, проц, память) после строки
Main Processor : Intel (R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz(200x15)
идет строка с ошибкой - CPU ID: 0F41 Patch ID: 0017.
Процессор Pentium 4 531, память Hynix 512mb PC4200-U-444-12
БИОС был F2, обновил до F6 - не помогло.
Вопрос - ошибка из-за сломанного контакта? Чем может грозить?
Сломанные ноги VSS, VCC дублируются и не окажут ли в дальнейшем негативных последствий?
По поводу контактов: VSS и VCC дублируются, а отсутствие TESTHI1 скорее всего не повлияет на работу.
спасибо за ответ. Значит не ошибка, почему то первый раз встречаюсь с таким соосбщением. А интересно, что оно означает?
CPU ID - идентификатор процессора (с точностью до степпинга, но не до конкретной модели).
Patch ID - идентификатор обновления микрокода, который был использован для процессора с ранее указанным CPU ID.
Еще раз спасибо.
