Всех приветствую! Мат. платы до этого не ремонтировал. Плата ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается с кнопки, кулеры проца и видеокарты крутятся, но изображения нет, бипер молчит. Проц Core 2 Duo E6600.
Посткарты и осциллографа у меня нет.
Проблема возникла во время работы пк, он сам выключился и больше не включается. В дежурке ничего не греется. После включения горячих деталей нет, больше всего греется юг и клокер, но терпимо. Сбитых элементов или поврежденных дорожек не обнаружено, электролитов вздутых нет.
Батарейка 3,04в, напряжения на колодке в норме. Напряжение VCORE 1,35в.
Добрый день, попала мамка Gigabyte GA-945PL-S3 с проблемой, зависает или выключается. Обнаружил что сильно греется южный мост NH828001GB, питания вроде все есть (питание юга 1,8В), смущает напряжение на шимке U15 (LD7120)
1 - 7,15В
2 - 3,9В
3- 0 В
4- 2,93В
5- 4,97В
6- 0,76В
7- 1,87В
8- 1,8В
Доброго времени суток.
Такая проблема ребят, на данной материнской плате любой процессор работает на чатсоте 1.2ГГц(200*6) эти же процессоры проверял на другой материнской плате все норм. Софтом для разгона, не пользовался, обновил BIOS до последней версии(F6) отключал в биосе EIST не помогает, и как я понял(по крайне мере я не нашел) в биосе нельзя выставить множитель процессора.
Здраствуйте, есть плата Ga-945PL-S3 не реагирует на кнопку включения, напряжение на кнопках PWR и RST по 5.2В. Дежурные напряжения присутствуют. В принудительном старте включается на пару секунд и выключается. Замеры на МИО такие делал при замыкании PWR
(до вкл / вкл / после вкл):
SUSB - 0 , 0 , 0;
PWRON - 3.4, 0 , 3.4;
PANSW- 5.2, 0 , 5.2;
PSON - 4.8, 5.02, 4.8.
Пришла мать Ga-945PL-S3 rev.1.0 - на сокете процессора
1) сломаны контакты AH21, 22 - VCC и AH23 - VSS,
2) были погнуты, но выправлены (вроде нормально) D4 - HIT# Common Clock, и D5 - VSS,
3) сломан при выправлении W3 - TESTHI1 Power/Other Input
Мать стартует, Винда работает нормально, но при начальной загрузке компа (когда определяется БИОС, мать, проц, память) после строки
Main Processor : Intel (R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz(200x15)
идет строка с ошибкой - CPU ID: 0F41 Patch ID: 0017.
Процессор Pentium 4 531, память Hynix 512mb PC4200-U-444-12
БИОС был F2, обновил д
подскажите какие конденсаторы находятся на материнской плате ga-945pl-s3 rev1.
Перенес в Ремонт матплат.
