GA-945gcmx-s2 не стартует, проблемы с питанием [Решено]
Плата GA-945gcmx-s2 изначально не запускалась, конденсаторов вздутых нет, при подаче питания раскручивался только кулер на проце (P4 640) при втыкании внешней видяхи - кулер на видяхе не крутился, мосты и проц холодные. С помощью форума и тестера нашел, что дело в шиме ISL6520. Шим был заменен на RT9202 с донора, питание пошло, кулер на внешней видяхе крутится мосты и проц греются. Но старта нет, спикер молчит, все комплектующие и бп заведомо рабочие с рабочего компа. Напряжение на DDR2 в норме, на PSI A15 - 3.3в. При воткнутом Lan проводе постоянно горят два диода, без провода не горят. При этом на ощупь, проц греется сильнее чем в рабочей матери, но может просто обороты кулера слабее(может быть?). Подозреваю что еще сдох один(или не один) mosfet 2SK3918. Заменить пока нечем. На прозвон все вроде живые, но Q289 на питание ЮМ греется заметно сильнее других и рядом с ним так же сильно греется дроссель 2R0. Подскажите, прав ли я, можно ли так понять что еще сдохло.
Замеры напряжений: G D S
Q286 4.0 5.1 1.8 NEC 2SK3918 верхнее плечо импульсного стабилизатора памяти
Q287 4.7 1.5 1.2 Стоит возле CPU NEC 2SK3918
Q288 2.9 1.8 0 Питание СМ и RAM NEC 2SK3918 нижнее плечо
Q289 5.3 1.8 1.5 NEC 2SK3918 питание южного моста
Q184 11.1 5.1 5.1 NEC 2SK3918
Q187 2.1 3.3 5.1 Тип - L1085DG
в файле все замеры по другим 2SK3918 стоящим на плате.
Побольше размер s017.radikal.ru/i422/1503/ef/fc8d70fec1b7.jpg
Post карты нет, могу достать осциллограф. В общем, помогите разобраться с платой.
scan_1.jpg133.38 КБ
В порядке проверки попробуйте снять чип сетевой карты и стартануть без него.
Величины замеров похожи на правду. Если в дежурке (до старта) ничего не греется, а после старта все температуры вменяемые, то я бы посоветовал прошить последнюю версию биос следующим шагом. Заодно сравнить в CPU_support_list, поддерживается ли этот процессор.
Да, что то я поторопился паниковать)) Дело действительно было в биосе, но гораздо проще, снял батарейку, покоротил контакты - плата ожила! Все грузиться, все работает. Сетевуха в порядке. По части нагрева, как было сказано в этой теме rom.by/forum/Gigabyte_GA-945GCMX-S2_greetsya_Q289 , Q289 действительно греется не слабо и потемнение платы под ним с обратной стороны, имеет место быть! На кулер проца приходило 6 вольт и радиатор грелся сильно, сейчас обороты и нагрев в норме. Обычная термопара показывает ЮМ-49.7 градуса, СМ-50.7, U86(RT9202)-33.5, Q289-53.9 когда его брат Q286-44.3. Это на столе. Еще, в процессе поиска и творческом порыве, были поменены конденсаторы EC166, 167 - 1000мкф 6.3в, хотя родные не вздуты и реагируют на тестер корректно. Обратно менять лениво, пущай стоят. Итого: отсутствие выходных напряжений на 2, 4 ноге U86 - замена U86, RT9202 подходит, сброс биоса - профит.
снял батарейку, покоротил контакты...сброс биоса
Сброс CMOS, контакты коротить - бессмысленное занятие
да, CMOS, конечно. Видимо плата лежала без дела, до того как попасть ко мне, в обычной ситуации сброса и не потребовалось бы.
