GA-970-SD3P, GA-970-UD3P, no POST, no beep.
Добрый день. Прошу совета опытных ремонтников. Не стартует м.плата (POSTа нет, системный динамик молчит).
Перестал включаться комп. Кулерами крутит, и тишина. До этого периодически "железно" зависал, ребутился.
Были обнаружены вздутые электролиты в БП (FOX DT-600W) - 4шт, 2200mF x 10V, заменены на 2200mF x 16V. БП (после ремонта), ОЗУ 2x4GB DDR3 1600, видеокарта R7 270 2GB - проверены на другой машине - всё работает!
Суть проблемы: после ремонта БП материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3P Rev.1.0 BIOS F1 так же не стартует, POST не проходит, без памяти или видео тоже не пищит, процессор: AMD FX-4350 AM3+ (125W). Пробовал другую м. плату (новая, из коробки, тот же чипсет): Gigabyte GA-970A-UD3P Rev.2 BIOS (?)F1 - результат такой же.
На обеих платах после запуска умеренно греется (с кулером) процессор ~40-45 градусов, температура мостов в норме - север 970 (около 65-70 градусов), юг - 950 (около 50-55 градусов) - измерял термопарой, процессорный кулер с термотрубками, модель, к сожалению, не могу сказать, по USB КЗ нет, +5V везде есть. Напряжения на платах в норме +3,3, +5, +12, +12 на разъёме питания процессора. Также пробовал: память 2GB 1333 DDR3, видео GTX550Ti, БП FSP650W. Напряжение на шине питания процессора после включения устанавливается 1,4V - вроде норма(?). Достал на время другой камень, заведомо рабочий - Athlon II x2 215 AM3, результат тот же - кулерами крутит и тишина (на обеих платах). Проц умеренно греется, мосты - в пределах нормы. Измерил сопротивление по шине питания процессора: со вставленным FX4350 - 2,3-2,4 ома, Атлон 215 - 1,4-1,5 ома (сопротивление щупов ~0,3-0,4 ома), без CPU - результат за пределами шкалы (больше 2 кОм). Оба процессора поддерживаются с первой версии BIOS на этих платах. Ресет не "залипший". Сначала думал на BIOS, на первой плате (GA-970A-DS3P) пытался вручную запустить восстановление из резервной м/с - не помогло. Что там ещё может быть, ума не приложу. Если у кого-нибудь есть возможность замерить сопротивление по питанию AMD FX 4xxx Vishera (6xxx, 8xxx? 125W) или Athlon II x2 Regor (65W), буду очень признателен.
P.S.: В дежурном режиме ничего не греется. POST - карты нет. Даже спикеров несколько штук проверял...
что в итоге было, разобрались?
Здравствуйте. Решили проблему? У меня точно такая же.
Желательно бы попробовать пост карту.
на зуб?
может стоит посоветовать провести диагностику, окромя замеров температуры и замера сопротивления по питанию проца, уже после того как было понятно, что если проц греется, то напряжение какое-то там есть? ну... например хоть глянуть, не выбиты ли усбшки и не убился ли северок от перегрева? ТС не указывал конкретные проблемы с БП, второй хлопец тоже ничего не рассказывал, так что диагностика обычная, по широкому фронту, с заявленным "ой, чот не включается".
...ложки нет
