Здравствуйте, нету запуска вообще. обнаружил на 8 ноге биоса кз на землю.. подключаю лабораторный блок питания. потребление 0.400, что греется не могу определить... как искать дальше?
Я таки издеваюсь - вы по схеме видите много импульсных стабилизаторов, которые получают питание от +3.3V?
Да и поглядеть, какое напряжение одновременно подается на ЮМ и СМ вроде бы не сложно.
AndreSan писал(-а):
и еще при кз напряжение может подаваться? замерил на 8 ноге биоса там 3.2 вольта
Вы бы научились внятно описывать ситуацию.
Если вы измеряли сопротивление в режиме, когда на указанном выводе имеется напряжение, то это нарушение условий измерения.
Если вас смущает тот факт, что вы подали напряжение на проблемную цепь и это напряжение не просаживается, то задумайтесь о том, что при потреблении 400 мА от источника с напряжением 3,3 В эквивалентное сопротивление нагрузки составляет 8,25 Ом, что не приводит к переходу ЛБП в режим стабилизации тока (если пороговое значение тока для ЛБП выше 400 мА, естественно).
измеряю сопротивление полностью отключенной, показывает (14ом). при подключение напряжения.. напряжение 3.2(наверно просаживается) в лбп пороговое значение 5ампер
А проблемная ли эта цепь? Стр. 31, RN41, RN42.
Ведь были уже схожие темы, народ по пол-платы перелопачивал, выискивая эти ~10 Ом по 3,3в.
Вы читаете чужие сообщения? Оставьте эту якобы неисправность в покое и займитесь диагностикой, а то вторая страница ни о чем.
Судя по схеме - явно не проблемная
Автору теперь придется разбираться с отсутсвием реакции на замыкание контактов PWR_ON.
