Мать Gigabyte на nForce 4 sli
Сначала отказывалась стартовать, требовалось несколько раз замыкать усы питания.
power-5.04 В
reset-5.04 В
Бузер молчит. Сильно греется северный мост. Видеокарта не включает моник.
Кулера крутятся.
Подробности:
Питание процессора:
1. 3570
Вроде бы питание юга
7. Q277 - 50n024
g-2.99 d-5.02 s-1.52
8. Следующий
g-3.34 d-1.52 s-0
Замерил USB линии в режиме проверки диодов на 2k (как в самочителе)
данные:
vcc - 0.530
d- - 0.448
d+ - 0.451
gnd - 0
Причем поставил тестер в режим прозвонки с зуммером - при проверке одновременно плюса и любых других контактов - всегда пищит на включенной и не пищит на выключенной мамке.
Напряжение на дросселях проца такое же как и затворах и истоках полевиков - на всех трёх 0.78 В иногда становится 1.10 В.
Меня стремает напруга 0 на истоке 8 транзюка. Куда дальше смотреть?
Вложение | Размер |
board.JPG | 93.49 КБ |
Сначала плавала напруга с 0,5 да 1,5 вольт, потом я замкнул ресет - упала до 0 медленно! A15? Правильно?
pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
А что такое пси? Что еще нужно померить чтоб знать что сломалось?
Вы с процессором проводили измерения сигнала Reset?
Да!
Если все напруги в норме то погреть мост стартовать. Мост на плате и с ресетом связан и прославился частым издыханием. Греть - это подуть феном 200-250град на сам кристал моста в течении 1-2 мин. Если заработает то мост и есть виновник
dimez получает устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален.
погрел, потом сделал ребол. ничего, питание снова 0,7 В
Сначала с ШИМом питателя процессора нужно было разбираться, а потом греть мост. Напряжение 0,7В ниже всех допустимых норм.
Я виды померил - никто ничего не ответил!
Может все-таки проц горелый?
