Здравствуйте! GA-MA770-DS3 rev. 2.0 - с разъемом 12в отключается, наверно в защиту уходит хотя КЗ нет. Сопротивление 12в разъема относительно земли - 29Ком. Шим Isl6324 в паре с ISL6612.
С отключенной 12в линией вентилятор работает, включается с кнопки.
На PWR-ON - 5v, на RESET - 3.3v С подключенным доп12в. питанием но без проца на проц подается питание 1.3в.
Принудительно включив (ps-on на землю) не отключается с разъемом 12в - на дроселлях проца 0.36в
Питание ЮМ - 1.2в. Питание памяти ок - 0.9 1.8 3.3 есть.
Выпаял все мосфеты по питанию проца - на прозвонку проверил все ок.
Контакты в сокете проверил - все целые
Что еще проверить без осциллографа? Шима такого нет на замену.
Хм, а блок питания меняли?
блок питания хороший powerman 450w Другого проца нет подкинуть - там стоит athlon 6000+ вряд ли он сломанный. Элементы никакие не греются сильно, сбитых деталей нет.
Я бы дал другие рекомендации :
1- отследить изменение напряжения на "ps-on" - с процессором и без оного.
2- отследить изменение напряжения "на дроселлях проца" в момент включения.
Такое впечетление , что не "в защиту уходит" , а действительнно "GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Самопроизвольно выключается"
Ребята спасибо за советы. Пришел к нам в магаз мужичок и принес мать и проц АМ2, говорит у него такая же ситуация.. Ну я первым делом его проц вставил в свою мать и она завелась. Тобишь проц на котором я проверял оказался дохлый. А у мужика мать сломана.
Тема закрыта.
